Nechce zapalic :/
mam Uniacza 1.4 ie stał ponad miesiac niebył odpalany wogole, teraz niechce odpalic , cos tam sie ksztusi ale nie odpala ;F kupiłem nowa kopułke bo miala przebicie i dalej to samo, mysle ze powodem tego jest płyn chlodniczy przedostajacy sie do silnika bo plyn kapie mi z miski olejowej :|
prosze o pomoc
> Witam
> prosze o pomoc
Jak płyn kapie z miski olejowej (spływa po niej) to najprawdopodobniej pompa wody poszła się 270747800-sex.gif
ile moze kosztowac wymiana pompy ?
To nie musi koniecznie być pompa. Obejrzyj dobrze przewody, zaglądnij czy nie cieknie Ci z nad filtra oleju przy wejściu metalowej rury z wodą do bloku silnika. Przy okazji zobaczysz wtedy czy nie cieknie z pompy. Wymiana to koszt roboty z rozrządem plus pompa - nie pamiętam dobrze ale chyba płaciłem koło 80PLN za pompę ale mogę się mylić.
maiałem w naprawie samochod w grudniu i ten mechanik naprawiał ogrzewanie i okazało sie ze tam ciecze , ahh ci mechanicy slinka.gif
