Gdzie jest czujnik położenia faz??
Muszę zlokalizować tej czujnik i ewentualnie kostkę w którą się go podpina( możliwa przyczyna styki), bo na kompie wyszło, że wali błędami. No i gdzie to i za ile kupię.
Jeśli ktoś jest tak uprzejmy to nie pogardze foto lub jakimś schemacikiem.PZDR
> Witam
> schemacikiem.PZDR
czujnik faz znajduje się pod kolem pasowym wałka ssącego, a kostka łącząca - od spodu silnika koło kostki od czujnika połozenia wału korbowego.
Koszt wymiany.......konieczne jest rozebranie rozrządu....
Pisze co by komuś sie przydało smile.gif Zgodnie z zaleceniami VANT'a znalazłem kostkę łączącą czujnik z resztą okablowania (biała kostka 15 cm poniżej wlewu oleju) okazało sie na szczęście, że jeden styk był zaśniedziały i nie dawał sygnału do ECU co powodowało zapalenie sie marchewy po 10 sek. od odpalenia fury. Po czyszczeniu styków wszystko jest git,potem klema odłączona na 10 min, żeby błęda skasować. Cieszę sie strasznie bo najgorszym wypadku musiałbym rozrząd rozkręcać żeby dobrać sie do tego czujnika CMP (położenia faz rozrządu).Pozdrawiam, dzięki VANT yay.gif
