Pierścień centrujący
Jak to z tym jest?? Na wszystkie felgi są takie same pierścienie, czy trzeba
szukać takich o odpowiedniej średnicy??
Szukam dystansów 10mm na stronę, wiecie gdzie takie mogę kupić??
> trzeba
Na allegro widzialem niedawno takie dystanse... W Viperze u nas zapytaj a jak nie to moze Ci ktos wytoczy takie...
> trzeba
słuchaj dystanse kupuje się do rozstawu śrub czyli 4*98 - gdzie kupić zapytaj "magic sc" on ostatnio kupował i poszukaj bo w krk sprzedaja - polecam zaprzyjaźnic sie z google 20.GIFbrawo.gif
> a prosze pierwsza lepsza aukcja
> http://allegro.pl/item168506345_pierscienie_centrujace_pozbadz_sie_problemu.html
Nie szukam pierścieni centrującycj tylko dystansów. A pytam czy do
wszystkich felg jest taki sam pierścień centrujący (średnica).
Powiedz mi w takim razie jak to jest z tą średnicą otworu centrującego.
Co marka to inny??
> Potrzebuje gotowy zestaw. Sztukowanie mnie nie interesuje.
no to te w linku sa takie... albo poszukaj moze jeszcze tansze znajdziesz bo ja pierwszy lepszy link przekopiowalem...
> Nie napisałeś niczego o czym bym nie wiedział.
> centrującego.
> Co marka to inny??
Średnice są różne, zależne od marki docelowej dla danej felgi, zależą oczywiście od średnicy piasty.
SC ma piastę 58 mm, felgi mają otwór 58,1mm.
Niemieckie bryki lubią mieć 61-62 mm, stąd konieczność zakładania pierścieni jak się jakieś 4x100 kupi ... francuzy często gęsto mają 56-57 ...
PS.
Jakbyś zamawiał o tokarza dystanse 10 mm z rantem to daj znać na priva swiety.gif
> mają 56-57 ...
> PS.
> priva
Felgi mam Abarthy 14", więc średnica tam będzie 58,1mm? Takie mam szukać??
> Wszystkie te dystanse z allegro to już przejrzałem z 5 razy i żadne
> do mnie nie przemawiają.
> PS Tylko z pierścieniem centrującym szukam. Bez nie chce.
Ale musisz wiedzieć, że 10 mm aluminiowych z rantem nie dostaniesz ... a jakbyś dostał, to nie kupuj devil.gif
Aluminium za słabe jest, z ranetm alu się zaczynają od 12 mm ...
> podjedz do Vipera moze cos beda mieli
> szukać??
Dokładnie waytogo.gif Sam takich szukam, bo też mam na ten sezon 14ki abartha przygotowane ...
Ale powiem ci w zaufaniu, że u mnie z przodu te felgi wchodzą z guma 175/50/14 z dystansem 5 mm od poldka 893goodvibes.gif Nic nie trze, wszystko oka, więc spróbuj czy tobie tak nie podejdzie ... za 10 mm trza dać kole 100 zyla, za 5 mm 5 złociszy brawo.gif
Te 10 mm to na tył potrzebuje, bo chyba nie dostanę innej gumy niż 195/45/14, a to już może trzeć bez dystansu ...
Do tyłu to można nawet i 20mm wsadzić, ale takich nie chce. Te 15mm góra.
Tutaj są 10mm z pierścieniem.
> Dokładnie Sam takich szukam, bo też mam na ten sezon 14ki abartha
> przygotowane ...
> 175/50/14 z dystansem 5 mm od poldka Nic nie trze, wszystko
No z przodu mam oryginały jakie dawali. Potrzebuje na tył, bo tragicznie wygląda.
> góra.
Ale pisałeś do niego i odpowiedział, że ma 10 mm z rantem czy sugerujesz się zdjęciem ? Bo 12 mm to dolna granica dystansu alu z rantem, nie ma co kupować cieńszych bo zerwie na pierwszej przeszkodzie, wyrzucona kasa ... chyba że alu jakieś kosmiczne, wytapiane na pokładzie Discovery alien.gif
> Jak mam zapłacić 150% ceny to wole poszukać
a bys sie zdziwil bo ja tam sie zaopatruje w niektore rzeczy i maja taniej niz gdzies indziej waytogo.gif
Czyli albo znajde 10mm oryginały albo musze kupić z 15 alu..
Ale brałbym niejcieńsze z możliwych, bo jak kiedyś przyjdzie szerszą gumę założyć, to może być kiszka ... ale nie wiem do jakiej granicy 195/14 nie obciera.
a ze tak zapytam... bo widze 2 rodzaje pierscieni centrujacych a oze nawet i wiecej jest... plastikowe i aluminiowe.... Ktore lepsze? Aluminowe?
> Aluminowe?
Mówią, że alu ... droższe, ale nie tak podatne na wpływ temperatury i trudnych w końcu warunków pracy ... te z tworzywa są niby twarde i odporne, ale znam opinie mówiące że po roku-dwóch są do wyrzucenia.
> wyrzucenia.
jesli bede musial zakupic no to alu bede bral waytogo.gif ale moze sie obejdzie bez 270751858-jezyk.gif
> przygotowane ...
a jak zalozyles te dystanse 5 mm to czy czasem felga nie trzyma sie na samym gwincie sruby? pytam bo jak dopadłem takie dystanse z łady to pojawil sie problem ze felga nie lezala na piaście stad trzeba bylo dystanse z kolnierzem.
ps Rob- dystanse mogą Ci zrobic w autoringu na radzikowskiego, dopasuja do srednicy piasty i srednicy otworu centrującego felgi(kołnierze) ew leza mi w garazu dystanse 15 mm z kolnierzem to moge uzyczyć smile.gif
> to moge uzyczyć
No jest jak mówisz, niestety ... dlatego szukam 10tek ...
A wiesz ile chcą na Radzikowskiego za komplet 2 szt ?
PS.
> to moge uzyczyć
Jak dasz dystanse 5 mm to zostaje jeszcze 4mm rantu na piascie przynajmniej tak jest z przodu w CC bo ostatnio mierzylem
W SC podobnie, ale to jest takie spineyes.gif Nie ma jak pewność, czasem człowiek w dziurę wpadnie albo na próg najedzie i może być zonk ...
> to moge uzyczyć
> Ile sobie życzysz??
ja mam niestety stalowe-lipa bo troche ciezkie ale w sumie pewnie z alufelgami wazą i tak tyle co zapas na stalówce smile.gif
Raczej mysle o uzyczeniu, ze srubami jesli bedziesz chcial przymierzyc czy pojezdzic, ew do sprzedanaia bede mial 2 szt-na spocie w kraku
ps. w autoringu o ile pamietam ok 63 zl "na wymiar" za sztuke
