Klima sie wylacza
Mam taki problem przy klimatyzacji manualnej, temperatura na zewnątrz 7°C. Załączam przyciskiem slychac ze sie wlacza
i po ok 10 sekundach wylacza sie, kontrolka w przycisku nadal sie swieci. Wylaczam przyciskiem, wlaczam i znowy 10s i sie wylacza. czy ktos sie z takim objawem spotkal frown.gif
Czy klima jest niesprawna czy trzeba ja nabic?
Prosze o pomoc
Dodam, ze samochod mam od roku i jeszcze nic nie robilem z klimatyzacja. W lato chlodzila bardzo dobrze.
Moim zdaniem czynnika chlodzacego (tzn "gazu") za malo. Klima rusza, spada cisnienie po stronie ssawnej sprezarki i presostat odlacza sprezarke. Przy troche wiekszej temperaturze powierza na tej ilosci gazu moze sie okazac ze jeszcze podziala dluej.
Ogolnie radze podjechac do majstrow od klimy i zmierzyc cisnienia ew. uzupelnic ilosc czynnika w obiegu. Przy okazji upewnij sie ze dodadza barwnik do nowej porcji czynnika, umozliwi to lokalizacje ewentualnego miejsca przecieku.
Kiedys tak mialem - problem byl z przyciskiem. Wlacz i przytrzymaj wcisniety palcem - zobacz czy dalej chodzi.
Druga rzecz - moze byc sprzeglo od klimy zle wyregulowane. Przestawilo sie na skutek przekrzywienia sprezarki i trzeba wyregulowac - 5 min. roboty dla spec. od klimy. A moze poprostu sprzeglo juz pada?
pozdrawiam
> sprezarke.
Dzieki za sugestie. Dzisiaj bylem w serwisie klimy. Okazalo sie ze jednak brakuje czynnika wink.gif Uzupelnili, wymienili olej. Za 2 dni mam podjechac spr ewentualne wycieki. koszt 160zl
Co to za fachowcy. Najpierw powinni znalezc gdzie jest wyciek (takim niebieskim odczynnikiem) a potem uzpelnic czynnik i kasowac.
Generalnie sprawdzali szczelnosc i byla ok. Ale gostek powiedzial ze jak podjade za dwa dni to lampa poswieci, dla pewnosci wink.gif
Podłączając do automatu diagnostycznego dostajesz info czy układ ma większe nieszczelności, o mniejszych można się tylko dowiedzieć po kilku dniach używania klimy z wpuszczonym barwnikiem. Miejsca wycieków widoczne są potem pod lampą UV. Niektórzy napełniają azotem, ale to wykaże tylko tyle że przeciek jest lub nie ma, nie słyszałem żeby ktoś wpuszczał azot z barwnikiem.
A o jakiej metodzie Ty pisałeś?
