Gaźnik- nie schodzi z wysokich obrotów
Witam. JA z kącika obok:)
Mam problem z cc 700 gaźnik WEBER.
Silnik chodzi cały czas na wysokich obrotach. Wygląda mi to na zużyta sprężynę przy dźwigni sterującą przepustnicą. Poprostu linka "nie wraca". Linka nie jest zapieczona. Co radzicie? Jest jakiś zestaw naprawczy lub można dostać taką sprężynkę?
Linka może być załamana gdzieś albo oderwały się pojedyncze "włoski" - tak miałem w CC900 i one blokowały linkę...sprężyny przy przepustnicy nie są moim zdaniem na tyle mocne, żeby ją zablokować...
Kup sprężynkę gazu od malucha, załóż ją na dźwigienkę gazu i przydrutuj do czegoś z drugiej strony- ona ma wystarczającą siłę do cofania przepustnicy. Natomiast linki gazu faktycznie czasami się przecierają lub pękają (te drutopodobne lubią pękać niespodziewanie).
sprawdz tez czy nie poscilo polaczenie panceza linki z ta metalowa rurka (metalowe kolanko) ja tak mialem ze niechcial zejsc z obrotow a to bylo przyczyna
