problem z zaplonem astrolot C14nz
hey mam taki problem z autem.
jak go biore z gorki lub na hol to odpala ale na niskim biegu i malych obrotach dusi sie i gasnie. Na wysokim biegu i wysokich obrotach idzie jak burza. na luzie gasnie. Wymienilem swiece wyminilem kopulke i palec rozdzielacza wyminilem przewody wn sprawdzilem iskre wszedzie jest. rozrzad tez jest dobrze ustawiony. ma elektryczny wtrysk. przeciscilem wtryskiwacz, przewody powietrzne, sprawdzilem filtr paliwa i powietrza jak podlaczylem sie do gniazda diagnostycznego mialem tylko kod bledu "brak sygnalu od sondy lambda" ale lambda mi jest niepotrzebna. co moze byc zje..psute? czy zaplon mogl sie przestawic?? nie chce ruszac aparatu zaplonowego bo nie mam stroboskopa a na sluch nie ustawie. aha przez to ze nie chcial odpalic troche benzyny nazbieralo sie w katalizatorze i gdy odpalile go z gorki to pare razy wybuchlo smile.gif:)
hmmm lambda niepotrzebna?? Po coś w końcu ona jest...
Ja jak leciałem z nad morza do domu 700km z padniętą sondą to owszem na wysokich obrotach astra zasuwała aż miło ale na niskich obrotach tragedia... więc by pasowało do kolegi objawów...
Poza tym może moduł zapłonowy?? Może czujnik położenia przepustnicy, może zapłon, może..., może... smile.gif
PS a gaz jest na pokładzie czy sama benzynka??
> Poza tym może moduł?? Może czujnik położenia przepustnicy, może...,
> może...
> Pozdrawiam
witam na pokladzie tylko benzynka
wiem ze to nie wina lambdy poniewaz nie moge go tradycyjnie odpalic tylko z holu lub gorki
po 1 uzupełnij profil!
po 3 jeżeli rozzrzad jest na 100 Ok to zapłon zaznacz sobie położenie aparatu i kombinuj smile.gif albo przyśpiesz albo opóźnij
po 4 sprawdź cewke
i ja sie dolaze do tego WSADź Tę LAMBDę a zapłonem spokojnie opóźnij go troche po przez obkręcenie aparatu w strone chłodnicy ostatni trochę o tym pisałem bo też miałem rózne problemy z silniczkiem i ustawiłem zapłon na słuch i jak ręką odją tu masz se poczytaj kliken
pozdro
