[Astra G] Gdzie idą przewody pompy paliwa?
Czy ktoś z posiadaczy Astry II podpowie gdzie szukać przewodów pompy paliwowej (prawy/lewy próg)?
Pozdrawiam.
> Witam,
> Pozdrawiam.
pozdro
> Witam,
> Pozdrawiam.
Pompa jest pod tylną kanapą, dostęp do przewodów wychodzących od niej jest łatwy po zdjęciu (podniesieniu) tylnej kanapy.
Masz tam dwa przewody jeden to cofka nadmiaru paliwa z układu (ponieważ pompa pracuje cały czas z taką samą wydajnością) a drugi to właściwy przewód paliwowy. Te przewody łączą się za filtrem paliwa, który znajduje się w okolicy lewego tylnego koła- około 40 cm w kierunku przodu wink.gif. Przy samodzielnej wymianie filterka paliwowego trzeba uważać ponieważ szybkozłączki łączące go z przewodami są bardzo kruche....a niema ich jak wymienić!!
> mysle ze jak sie schylisz to bedziesz widzial
> pozdro
> koła- około 40 cm w kierunku przodu . Przy samodzielnej wymianie
Dzięki za info.
Może źle się wyraziłem - chodziło mi o zasilanie pompy (przewody elektryczne).
Czy Analogicznie jak w eFce - przekaźnik jest w prawym słupku?
Pozdrawiam.
