przepływka
mam pytanie:
jakie są objawy padnięcia przepływki, co się wtedy dzieje z autem
narka
> Witam
> mam pytanie:
> narka
zapal się check.
Auto po dodaniu gazu dalej jedzie jak jechało.
Jakie masz objawy.
> zapal się check.
> Jakie masz objawy.
nic się nie zapala, żadna kontrolka, tylko jak odłącze przepływke to pow.3.5 ts.obrotów wypluwa czrny dym z tłumika
To raczej nie jest przepływka.
Trochę mało opisałeś...?
No wię przejdę do szczegółów:
auto jeździ niormalnie ( tak mi się wydakje)
jak gwałtownie przyśpieszam to widzę w tylnym lusterku czrny dym ( słaby)
jak jadę normalnie to dymku nie ma
jak przekraczam 3.5 tys. obrotów ( 2 i 3 bieg) to nastę puje kumulacja tego czarnego dymu ( jednorazowoa) i wyrzucenie go z tłumika.
nie wiem czy auto ma dobrą moc bo niemam porównania z innym autem z takim silnikiem.
i coś mi się wydaje , że dużo pali, w mieście ok.9 l a na trasie to nawet 8l ( jazda raczej spokojno bez nerw)
a może przeczyścić EGR? ( czy to coś da?)
> słaby)
> tłumika.
> takim silnikiem.
imho każdy diesel przy ostrej przygazówce zakopci. Zależy tylko jak? jak lekko to wsio ok. A jak Czarna chmura za Tobą to niestety coś jest nie tak ok.gif
> coś jest nie tak
coś ? to co może być?
no ale napisałes ze lekko dymi wiec nie ma czym sie martwić ...
powtarzam:
każdy diesel przy ostre gazówki tudzież redukcji zawsze ci zakopci leciutko ok.gif
> powtarzam:
> leciutko
a co z tym wydmuchem i sparwa EGR-a
"Kłopoty z uruchomieniem silnika, emisja niebieskich spalin po uruchomieniu lub czarnych podczas przyspieszania, dławienie się silnika przy przyspieszaniu, nierozwijanie mocy czy nierówna praca na biegu jałowym, mogą być wywołane uszkodzeniem zaworu EGR, elektropneumatycznego przetwornika lub nieszczelnością przewodów i połączeń. "
a tutaj całość [LINK]
Dzięki chłopaki za dobre rady, jutro jadę do mechaniora niech mi poeie ile będzie kosztować kuknięcie do tego EGR-amiłe dzięki jeszcze raz
narka i pozdrawiam
