Problem z ogrzewaniem
sonyericsson
Nie mam możliwości ustawienia temp. pokrętłem można sobie kręcić jak się chce a i tak ciągle leci ciepłe powietrze. Co może być tego przyczyną? Czyżby linka spadła albo pękła niewiem.gif jest coraz cieplej i przydałoby się to zrobić. Proszę o pomoc blagam.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam
> przyczyną? Czyżby linka spadła albo pękła jest coraz cieplej i
To chyba będzie linka.
Jak się zdejmie przedni panel, a potem odkręci kratki nawiewu, to chyba będzie widać linkę (w niebieskim pancerzu)
Panel od pokręteł ściągasz ciągnąc za pokrętła (najlepiej kombinerkami przez szmatkę (lub owiniętymi izolacją), tak żeby nie zniszczyć samych pokręteł.
> Witam
najszybciej linka
> Nie jestem pewien, ale chyba coś tam zobaczysz.
hmm.gif a znalazłem w manualach że nie należy ciągnąć za pokrętła chyba że coś źle zrozumiałem icon_rolleyes.gif
> coś źle zrozumiałem
AAA być może, ale ja uskuteczniam tą metodę i nic sie nie dzieje.
Właściwie zrobiłem to przez przypadek i tak już zostało
No ja też chciałem szarpać za pokrętła ale manual mnie wystraszył zeby.GIF Podwadziłem z jednej strony a do tego wsadziłem moje chude paluszki w szpary przy suwakach i dałem radę wyciągnąć to bez zniszczeń zeby.GIF Jak popatrzyłem później na te pokrętła to stwierdziłem, że pewnie przy mocnym szarpaniu pokrętłami albo bym wyjął ten plastik albo coś połamał zeby.GIF
> najszybciej linka
Dostałem się do linki i moim oczom ukazał się taki oto widok
Haczyk o który była zaczepiona linka przy pokrętle od regulacji temp pękł i zastanawiam się co tu teraz wykombinować? niewiem.gif Może jest możliwość kupienia samego pokrętła, ale znając życie to raczej wątpliwe confused.gif
> pękł i zastanawiam się co tu teraz wykombinować? Może jest
> wątpliwe
mogę ci to całe załątwić...
zapraszam na gg 2682230 lub priv
> wątpliwe
Toć Panie, wszystko jasne !
Poszukaj nowego pokrętła, albo próbuj stare kleić. Jak czym to nie mam pojęcia.
Zobacz w ASO ile to g... kosztuje ?!
> mam pojęcia.
Pokrętło zostało zreanimowane, ale problem nie ustąpił jak grzało tak dalej grzeje. Co może być jeszcze tego przyczyną? Help blagam.gif
Wracam ponownie do tematu. A więc tak dostałem się pod deskę i znalazłem drugi koniec linki od regulacji temperatury i sytuacja wygląda następująco gry przesunę nazwę to dźwigienkę w położenie żeby grzało na max-a to grzeje, ale gdy przesunę w drugą stronę to również grzeje, tyle ze troszkę słabiej. I nie wiadomo jakbym ustawiał to i tak za nic nie chce lecieć chłodne powietrze sciana.gif. Proszę o pomoc blagam.gif
> ustawiał to i tak za nic nie chce lecieć chłodne powietrze .
> Proszę o pomoc
> a jest tam jakiś zawór odpowiadający za wpuszczanie ciepłego i
> zimnego powietrza czy coś takiego?
ZTCW tam jest zawór, który zamyka dopływ gorącej cieczy do chłodnicy. i to wszystko. więc może on nie domyka
  • Dodaj nową pozycję...
