Tylko rolka czy z napinaczem- wymiana paska ? ASTRA II
Witam , troszkę mi chuczy łożysko w rolce od paska wielorowkowego. Muszę wymienić z napinaczem czy można samą rolkę ( komplet jest dość drogi ok 200zł a sama rolka ok 50...więc można przyoszczędzić...pozdrawiam
Na tym się nie oszczędza...bo będzie drożej, Dużo drożej.
IMHO nie widzę potrzeby wymiany sprawnego napinacza, zwłaszcza tak drogiego.
Przecież to nie pasek rozrządu, nawet jak spadnie, co jest mało prawdopodobne, to co się może stać? Akumulator się będzie rozładowywał, bo alternator nie będzie pracował, przestanie działać wspomaganie kierownicy, klimatyzacja...
Pozdr.
> drogiego.
> Pozdr.
Czyli rozumiem że generalnie można to zrobić , nie ma jakiś przeciwskazań technicznych , bo orginalnie wystepuje niby tylko komplet ale oczywiście bez problemu znalałem podróbkę samej rolki....?
> rolki....?
IMHO (czyli jak wyżej pisałem, moim zdaniem) jeśli wymiana samej rolki pomoże, a rolka pasuje to po co wymieniać napinacz? No, chyba, że nowa rolka nie będzie pasowała do napinacza, to będzie problem...
Pozdr.
