maxpaynemm Napisano 2 Maja 2005 Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Witam wszystkich fanów UNO!! Mam następujący problem.... niedawno zmieniłem oponki i felgi na nówki sztuki i zaczeło się dziwne drżenie podczas hamowania w kole po stronie pasażera. Pojechałem nawet na diagnostyke do znajomego diagnosty i on powiedział że nie widzi żadnego problemu wszystko jest jak cytuję "nówka". Natomiast jeden z moich znajomych powiedział mi że mogła mi się zwichrować tarcza hamulcowa gdy po jeździe umyłem samochód i zimna woda mogla zwichrować tarcze czy faktycznie mogło się tak stać?? Hamulce po rozgrzaniu chyba zaczynają działac normalnie tzn. tak mi się wydaje Poradźcie coś bo sam nie wiem czy ewentualnie da się to jakoś naprawić. Opony i koła sa wyważone i sprwadzone w autoryzowanej stacji i jest na nie gwarancja hmmmmm sam nie wiem dzieje się to tylko podczas hamowania i w prawym kole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarioNF Napisano 2 Maja 2005 Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 > Witam wszystkich fanów UNO!! Mam następujący problem.... niedawno > zmieniłem oponki i felgi na nówki sztuki i zaczeło się dziwne > drżenie podczas hamowania w kole po stronie pasażera. Pojechałem > nawet na diagnostyke do znajomego diagnosty i on powiedział że > nie widzi żadnego problemu wszystko jest jak cytuję "nówka". > Natomiast jeden z moich znajomych powiedział mi że mogła mi się > zwichrować tarcza hamulcowa gdy po jeździe umyłem samochód i > zimna woda mogla zwichrować tarcze czy faktycznie mogło się tak > stać?? Hamulce po rozgrzaniu chyba zaczynają działac normalnie > tzn. tak mi się wydaje Poradźcie coś bo sam nie wiem czy > ewentualnie da się to jakoś naprawić. Opony i koła sa wyważone > i sprwadzone w autoryzowanej stacji i jest na nie gwarancja > hmmmmm sam nie wiem dzieje się to tylko podczas hamowania i w > prawym kole a sprawdzałeś amortyzatory na shock-testerze? moze jakaś jedna "niewidzialna" dziura to załatwiła?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 2 Maja 2005 Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 > Witam wszystkich fanów UNO!! Mam następujący problem.... niedawno > zmieniłem oponki i felgi na nówki sztuki i zaczeło się dziwne > drżenie podczas hamowania w kole po stronie pasażera. Pojechałem > nawet na diagnostyke do znajomego diagnosty i on powiedział że > nie widzi żadnego problemu wszystko jest jak cytuję "nówka". > Natomiast jeden z moich znajomych powiedział mi że mogła mi się > zwichrować tarcza hamulcowa gdy po jeździe umyłem samochód i > zimna woda mogla zwichrować tarcze czy faktycznie mogło się tak > stać?? Hamulce po rozgrzaniu chyba zaczynają działac normalnie > tzn. tak mi się wydaje Poradźcie coś bo sam nie wiem czy > ewentualnie da się to jakoś naprawić. Opony i koła sa wyważone > i sprwadzone w autoryzowanej stacji i jest na nie gwarancja > hmmmmm sam nie wiem dzieje się to tylko podczas hamowania i w > prawym kole mogło się tak zdarzyć - niestety zdaża się to dość często ponieważ tarcze hamulcowe nie są już produkowane z takich materiałów jak kiedyś - wiec skrzywienie tarczy to dość częsty problem - po rozgrzaniu schłodzone wodą tarcze mogły się skrzywić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 3 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > mogło się tak zdarzyć - niestety zdaża się to dość często ponieważ > tarcze hamulcowe nie są już produkowane z takich materiałów jak > kiedyś - wiec skrzywienie tarczy to dość częsty problem - po > rozgrzaniu schłodzone wodą tarcze mogły się skrzywić A jak to naprawić?? czy pomoże przetoczenie czy trzeba będzie wymieniac całą tarcze?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > A jak to naprawić?? czy pomoże przetoczenie czy trzeba będzie > wymieniac całą tarcze?? Opłaci się przetaczać jak nowa tarcza kosztuje 30 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 3 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > Opłaci się przetaczać jak nowa tarcza kosztuje 30 zł 30 zł Ale orginal czy jakiś zastępczy??? Kumpel mi mowił że komplet bedzie ze 150-200 zeta kosztował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > 30 zł Ale orginal czy jakiś zastępczy??? Kumpel mi mowił że komplet > bedzie ze 150-200 zeta kosztował Kliknij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > 30 zł Ale orginal czy jakiś zastępczy??? Kumpel mi mowił że komplet > bedzie ze 150-200 zeta kosztował No na oryginał nie wygląda, ale hamowało chyba będzie P.S. Mówiłem o jednej tarczy, komplet kosztuje 60 zł i chyba tak by wypadało wymienić. U mnie tarcze z klockami leżą jeszcze na balkonie, ale czym prędziej trzeba będzie wymienić bo klocuszki niezbyt miło popiskują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojmar Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > No na oryginał nie wygląda, ale hamowało chyba będzie > P.S. Mówiłem o jednej tarczy, komplet kosztuje 60 zł i chyba tak by > wypadało wymienić. U mnie tarcze z klockami leżą jeszcze na > balkonie, ale czym prędziej trzeba będzie wymienić bo klocuszki > niezbyt miło popiskują Widze że wszystkim sie finansowo poprawiło i tylko by wymieniali na nowe a nikt nie napisał że bicie tarczy można sprawdzić i to bardzo łatwo jak wymieniałeś koła i po tym zaczeło bić z jednej strony to zamień je z drugą stroną i zobacz co sie będzie dziać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 4 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > Widze że wszystkim sie finansowo poprawiło i tylko by wymieniali na > nowe a nikt nie napisał że bicie tarczy można sprawdzić i to > bardzo łatwo jak wymieniałeś koła i po tym zaczeło bić z jednej > strony to zamień je z drugą stroną i zobacz co sie będzie dziać Co racja to racja kolega ma pomysła napewno sprawdze właśnie biore się za robote Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 4 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > Co racja to racja kolega ma pomysła napewno sprawdze właśnie biore > się za robote W morde rzecz wcale nie jest taka prosta tarcze przyrdzewiały do wieńców łożyskowych i wcale nie chcą zejść (śróby odkręcilem) boje się udeżać młotkiem bo nie chce ich jeszcze powykrzywiać poprzez udeżenia i co tu zrobić czy może lepiej oddać to w ręce warsztatu który może zrobi to przy pomocy ściągacza jakiegoś??? Znając życie ten ściągacz to pewnie będzie młotek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojmar Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > W morde rzecz wcale nie jest taka prosta tarcze przyrdzewiały do > wieńców łożyskowych i wcale nie chcą zejść (śróby odkręcilem) > boje się udeżać młotkiem bo nie chce ich jeszcze powykrzywiać > poprzez udeżenia i co tu zrobić czy może lepiej oddać to w ręce > warsztatu który może zrobi to przy pomocy ściągacza jakiegoś??? > Znając życie ten ściągacz to pewnie będzie młotek Weź duży młot i wal w tarcze ale tylko po obwodzie gdzie są dziuru po sróbach od koła nie tam gdzie jest błyszcząca powieżchnia po ktorej chodzą klocki pukaj w kant i obracaj tarczą musi puścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodek31 Napisano 7 Maja 2005 Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 > Witam wszystkich fanów UNO!! Mam następujący problem.... niedawno > zmieniłem oponki i felgi na nówki sztuki i zaczeło się dziwne > drżenie podczas hamowania w kole po stronie pasażera. Pojechałem > nawet na diagnostyke do znajomego diagnosty i on powiedział że > nie widzi żadnego problemu wszystko jest jak cytuję "nówka". > Natomiast jeden z moich znajomych powiedział mi że mogła mi się > zwichrować tarcza hamulcowa gdy po jeździe umyłem samochód i > zimna woda mogla zwichrować tarcze czy faktycznie mogło się tak > stać?? Hamulce po rozgrzaniu chyba zaczynają działac normalnie > tzn. tak mi się wydaje Poradźcie coś bo sam nie wiem czy > ewentualnie da się to jakoś naprawić. Opony i koła sa wyważone > i sprwadzone w autoryzowanej stacji i jest na nie gwarancja > hmmmmm sam nie wiem dzieje się to tylko podczas hamowania i w > prawym kole ja miałem coś podobnego przy hamowaniu autko chciało się rozpaść .Winny był cylinderek w tylnym kole ,był wyciek i przy hamowaniu dociskana była tylko jedna szczęka.Po wymianie wszysko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
