Problem z oświetleniem na środkowej konsoli. . .
...a mianowicie chodzi mi o podświetlenie czerech przycisków które znajdują się pod radiem tj: ogrzewanie szyby tylnej, światłą przeciwmgłowe przód - tył i awaryjne. A problem jest w tym że czasem się świecą a czasem nie. Kostki sprawdzałem mocno siedzą. Ktoś możę spotkał się z takim problemem? niewiem.gif A przy okazji jakie żarówki są w liczniku od kontrolek?Kilka się przepaliło i muszę wymienić
> Ktoś możę spotkał się z takim problemem? A przy okazji jakie
> wymienić
sprawa stara jak P/S.
poczytaj tu dowiesz się wszytskiego.
oświetlenie do przycisków trzeba rozebrać aż do płytki drukowanej i przelutować styki. które ?? najlepiej wszystkie.
jeśli żaróweczki w zegarach są do wymiany to wymień od razu resztę oświetlenia zegarów (w sumie 6 szt. żarówek), bo jak się przekonasz - dostęp do żarówek wymaga cierpliwości i opanowania.
żarówki od podświetlenia sa tutaj
> Tutaj będzie łatwiej sienapalioalbea
ja mam też ten kłopot że mi się nie zwiecą żarówki
> wiecie co sam jestem ciekaw bo nic nie znalazłem
Przecież jest jak rozebrać deskę i fotki licznika
1
2
3
tylko jakie tam są żarówki w zegarach od podświetlenie i od kontrolek ? jakieś oznaczenia napięcie czy coś podobnego niewiem.gif
12V 1.2W, małe szklane z wąsami smile.gif Ewentualnie można kupić od razu w oprawkach plastikowych wink.gif Poszukaj na allegro takich żarówek (chociaż widziałem tylko LED). W każdym motoryzacyjnym powinni mieć smile.gif Wyglądają mniej więcej tak (w oprawce):
A tak wygląda (mniej więcej smile.gif) sama żarówka:
> 12V 1.2W, małe szklane z wąsami Ewentualnie można kupić od razu w
> oprawkach plastikowych Poszukaj na allegro takich żarówek
> mieć Wyglądają mniej więcej tak (w oprawce):
> A tak wygląda (mniej więcej ) sama żarówka:
> wielkie dzięki
zanim je kupisz rozjerzyj się po stacjach benzynowych. bardzo często te żarówki tam są tańsze niż w sklepie motoryzacyjnym
jeszcze fota jaki typ żarówek. czerwona oprawka to kontrolka świateł drogowych i tam jest mocniejsza żarówka
