stożek + aisan?
widziałem ostatnio coś takiego u kogoś...
pytam więc:
teoretyków - czy nie jest tak, że przy stożku trzeba auto kręcić wyżej - w związku z czym rośnie i tak niemałe w 700A zużycie paliwa. dodatkowo obiło mi się o uszy, że stożek pogarsza osiągi w dolnym zakresie obrotów.
praktyków - jak jest w rzeczywistości?
> pytam więc:
auto dostaj za duzo powietrza wiec musi byc podlane paliwem a co za tym idzie rosnie spalanko
sam kupilem agenta ze stozkiem ktory musze wywalic
700 to tylko seria w tym sie nie grzebie tylko wymieniac olej i naprawiac co trzeba
> naprawiac co trzeba
> i cieszyc sie tym co jest
> paliwa.
jak Aisan ma duze spalanie, to ja jestem moderatorem tego kacika... ;-p
a jakby wstawić nie stożek tylko normalnie wymiarowy filtr ale kosztujący 130peelenów i rzekomo dający od 2 do 5 KM
opłąca się?? trzeba robić dolot?? podobno że efekt jest ale jeśli się jednocześnie wstawi strumienicę i sportowy tłumik końcowy smile.gif
> ;-p
10l w miescie na 100km to nie jest małe
mówisz o sportowej wkładce
dobra rzecz , ale o 2KM zapomnij
miałem w 700
mozna dodac pare konikow 7setce sposobem ale niemiarodajne koszty do przyrostu mocy i zywotnosci silnika ale gaźnika aisan nieradze ruszac z dlubaniem bo to wredny sprzęt przez drobinke zmienioną potrafi bardzo wrosnąc spalanie i efekty mogą byc trudne do odwrucenia
Jak chce się cuś dłubac to lepiej już ostro czyli sporotowe wałki od świątka oczywyiście specjalne oferta na zamówienie bo normalnie nie ma. Ale mówiąc szczerze bez dużej kasy nie wartom dłubać w 700. Jak ma się fundusze to ukuć cały silnik i dopiero coś dłubać bo tak to nie ma efektów bo 2-5KM odczuwalne ale wydatek duży.
pozdro
