Wskaźnik temperatury, termostat, płyn chłodniczy
Witajcie, sprawa dotyczy Punto II 1.2 8V, przebieg 100 kkm.
Na samym początku zaznaczam, że czytałem archiwum zlosnik.gif Wczoraj urządziłem sobie porządną lekturę zlosnik.gif
Wskaźnik temperatury nie dochodzi do połowy skali. Podchodzi pod połowe, jest kilka mm pod nią, później opada do ok. 1/4. Generalnie faluje zlosnik.gif Nic innego się nie dzieje. Sprawdziłem poziom płynu chłodniczego - jest na minimum. Teraz pytanie, czy opisane zachowanie wskazówki jest wynikiem niedostatku płynu chłodniczego, czy uszkodzenia termostatu, czy może jednego i drugiego?
Doceńcie (zwłaszcza Starszyzno Plemienna zlosnik.gif), że szukałem odpowiedzi w archiwum. Jednak znalezione przeze mnie przypadki trochę się różnią, dlatego chcę się upewnić. W archiwum doszukałem się też, że termostat nie jest drogi, ale czy trzeba zwrócić uwagę na coś konkretnego przy zakupie? Chodzi o markę, czy obojętnie jaki, byle do tego silnika?
> Na samym początku zaznaczam, że czytałem archiwum Wczoraj
> Generalnie faluje Nic innego się nie dzieje. Sprawdziłem poziom
> chłodniczego, czy uszkodzenia termostatu , czy może jednego i
> drugiego?
> Doceńcie (zwłaszcza Starszyzno Plemienna ), że szukałem odpowiedzi w
> Z góry dzięki za pomoc
Termostat-było już w ubiegłym roku-dosyc czesto objawiająca sie w ten sposób jego usterka crazy.gif
na poczatek sprawdzic płyn ale niesttey podejrzewam termostat mialem to samo frown.gif
> sposób jego usterka
No właśnie, czytałem posty, tylko zaniepokoił mnie ubytek płynu chłodniczego, czy istnieją jakieś wskazówki, jak zlokalizować ewentualny wyciek? Wiem, że powinienem sprawdzić właśnie okolice termostatu (czytałem Twój manual na orgu, tzn. na orgu.PL)
> to samo
Sprawdzić płyn, masz na myśli poziom? Ten wiem, że jest zbyt niski. Czy może chodzi Ci o jakieś parametry, może na wygląd idzie sprawdzić, czy jest ok, czy nie jest zużyty? Nie wiem, zupełnie się na tym nie znam, więc nie dziwcie się może banalnym pytaniom wink.gif A ile kosztuje wymiana płynu?
Robicie takie smutne minki, przecież termostat to raptem kilkadziesiąt PLN, dobrze, że nie kilkaset zlosnik.gif
termostat moze tani ja tam w aso kupilem za chyba 65 zeta z uszczelka do tego plyn i juz mam 100 i teraz zacznie sie zabawa zeby to wymeinic i dobrze odpowietrzyc a co do sparawdzenia czy poziom jets odpowiedni i tyle
Oczywiscie ubytku płynu należy poszukac-jesli jest on znaczący.Teraz skoro go uzupełniłes mozesz zastanowic sie nad obserwacją tego poziomu i zachowania wskazówki-gdyby jednak płynu nie ubywało ,a wskazówka zachowywała sie podobnie trzeba- wymienic termostat.
Czy natomiast ubywanie płynu jest jakąś poważniejszą awarią? tego nie wiem,trzeba by sie przyjrzec objawą pracy silnika np -trudnym odpalaniem, lub gasnieciem po odpaleniu,a nawet zdławieniem jednego z cylindrów...może dymek z wydechu-to wskazywało by na UPG
> UPG
Oki, rozumiem. Na szczęście nic innego się nie dzieje, tzn. odpala jak zawsze, ładnie, nie gaśnie, ani nie dławi się zlosnik.gif Dzięki za wskazówki, przystąpię do działania :uklon" Dzięki za pomoc ok.gif
Takie "pływanie" wskazań może być też efektem zapowietrzenia układu chłodzenia.
