Proszę o szybką poradę - awaria SC 900 (kabel masowy)
Witam! Wczoraj koleżanka dzwoni do mnie, że auto "dziwnie jej się zachowuje" - zaczęły podczas jazdy mrugać kontrolki Code i marchewka. Po zgaszeniu auta nie można go było już uruchomić. Natomiast po przekręceniu kluczyka słychać było "tyrkanie" z okolicy bezpieczników (tych przy komputerze). Posprawdzałem wszystkie, były ok, te za akumulatorem też. Wreszcie okazało się, że pękł kabel masowy, a konkretnie jego mocowanie, chyba do alternatora. I teraz pytanie: gdzieś czytałem, że lepiej założyć kabel od malucha, zamiast standardowego? A drugie pytanie: gdzie ten nowy przewód (do jakiej śruby najlepiej) podłączyć bo chyba nie dopcham się do tego mocowania przy alternatorze. Zaznaczam że robota jest niestety "w terenie". Bardzo dziękuję z góry za szybkie odpowiedzi. Pzdr.
A komp jej nie padł???
Często padają jak ta masa się straci.
Temat całe szczęście zakończył się szczęśliwie. Wymieniłem przewód masowy, na taki pleciony od malucha (8 zł). Auto odpaliło bez problemu, kontrolka wtrysku nie świeci się, więc myślę że komputer nie uległ awarii (choć tez troche tego się obawiałem). Miałem jednak poważny kłopot z odkręceniem starego przewodu masowego, bo o ile ta śruba przy alternatorze puściła bez problemu, to a druga (obok akumulatora) za nic.
