Gasnie na gazie przy hamowaniu na niskich obrotach !!!!!!
Witam mam problem. Na benzynie jest wszystko OK. ale jak przełącze na gaz to przy hamowaniu (swiatła, przejscie dla pieszych) gaśnie. Obroty spadają i koniec. Czy wystarczy tylko regulacja? Stało sie tak od chwili kiedy przeczysciłem filtr powietrza ale czy to moze mieć jakis znaczenie? Pozdrawiam
Nie, to zupełnie bez znaczenia ;-)
Jak puszka filtra jest szczelna, a filtr jest mniej zapchany niż przed czyszczeniem, to regulacja wystarczy. W przeciwnym razie będziesz musiał naprawić co zepsułeś wink.gif
łapie gdzies lewe powietrze i gaśnie
sprawdź, czy dobrze skręciłeś obudowę filtra
Sprecyzuj. Gaśnie w momencie wciśnięcia sprzęgła, gdy obroty spadają do po poziomu obrotów na biegu jałowym (jakkolwiek to się nazywa wink.gif ), czy jadąc na luzie na niskich obrotach w momencie wciśnięcia hamulca?
Miałem tak, jak w pierwszej sytuacji zaraz po wymianie parownika (nie wiem, czy nadal tak nie mam). Pomogło zdjęcie rury, która idzie od tego czegoś, co zasysa powietrze z przodu maski, do obudowy filtru powietrza. Teraz powietrze jest zasysane przez tę rurę z okolic chłodnicy, silnik nie gaśnie.
Edit: gasł tylko w trakcie jazdy, na postoju wszystko było ok.
> hamulca?
w tipo zaślepiałem 1/3 otworu w obudowie filtra powietrza, bo po pierwsze mniej palił, po 2. równiej chodził, a po 3. nie gasł przy nurkowaniu i przy skręcie
Hmm, to mi dało do myślenia, bo pali mi sporo, 12-13l gazu w mieście i koło 9-10 na trasie, a wcale nie kręcę go w okolice czerwonego pola na obrotomierzu. Nie wiem jak z benzyną, ale postaram się i to wkrótce sprawdzić.
tu ta sztuka chyba sie nie uda
w tipoi była gaźnik, a tu masz komp, który sam dobiera mieszankę
12-13 w mieście to tak dużo??
norma, jak na wawe
Nie masz do końca racji.
Komputer manipuluje tylko krokowcem (w przypadku II generacji), nic więcej nie zrobi. W mikserze gaz jest wysysany z reduktora i na ilość wysysanego gazu ma wpływ ciśnienie powietrza w kolektorze dolotowym. Bez problemu można silnik zdławić za dużą ilością powietrza - nic gazu wtedy nie zassie i zgaśnie.
Gazownicy często obracają wlot powietrza do filtra w drugą stronę, żeby takie zjawisko nie miało miejsca.
Dzieki wielki za rady. Jutro jade na regulacje !!! Napisze co sie działo. Ostatnio jak jechałem to bardzo "waliło" gazem w samochodzie . Musze cos zrobić, a sam niewiem.gif
Membrany w reduktorze posiadaja bezwladnosc przy przeciazeniach. Przeciazeniem jest hamowanie przez co zmienia sie nacisk membran i nagla zmiana mieszanki. Jesli problem jest od zawsze, musisz zmienic pozycje mocowania reduktora. Najpierw jednak jedz na regulacje.
