Co się dzieje?Gaśnie.
Witam,mam taki problem.W czasie jazdy jest ok. ale gdy się zatrzymam np. na światłach i chcę ruszyć wciskam gaz i samochód sie dusi lub dlawi jak kto woli i gasnie.Po odpaleniu musze trochę pogazować i dopiero wskakuje na obroty,następne światła i to samo się dzieje,a po jakimś czasie wraca wszystko do normy?Co może być przyczyną? ------------------------------------------------------------------- spineyes.gifAstra HB C14NZ
> może być przyczyną?
> Astra HB C14NZ
Oglądałeś może świece? Są normalne czy zalane?
Ja miałem podobny przypadek. Na luzie i jak po woli jechałem było dobrze ale jak chciałem mu dodać gazu to się dławił (ale nie gasł) miałem naderwaną uszczelkę na wtryskiwaczu i lało się za dużo benzyny. Miałem też zalane świece a raczej pokryte były jakby sadzą.
Jeśli jak kolega pisze ustawisz zapłon i będzie OK to może być moduł cewki. Niedawno też zmieniałem (kupiłem na szrocie) bo gdy były mrozy to strasznie się dławił i dusił przy dodawaniu gazu) i wymiana modułu pomogła.
Pozdrawiam.
