Polerowanie obudowy komputera - wątpliwości
Po pierwsze wiem że tu już było kilka razy ale dokładnie tego o co chce się zapytać nie widziałem nigdzie. Byłem u mechanika znajomego się zapytać jak on to widzi i powiedział żebym papierem wodnym nie robił a co najwyżej na sucho i tu się nasuwa teraz pytanie jak robić bo z tego co czytałem to chyba wszyscy robią na mokro, no i jeszcze kwestia czy jak robie na morko to moczyć papier i otrzepywać tak żeby za mocno nie kapało i wtedy ścierać czy może jakoś zostawić go w wodzie na jakiś czas i potem trzeć czy może posłuchać mechanika i zrobić kolejnymi papierami wodnymi na sucho ?? oczywiście na wyszlifowaną papierami odubowe już czeka pasta polerska smile.gif a no i oczywiście tyczy się to wszystko obudowy kompa wraz z nim w środku smile.gif z góry dzieki za pomoc
weź sobie miske z wodą jak masz robić papierem wodnym i po każdym zatkaniu sie papieru zebranym materiałem maczaj w wodzie i dalej nic sie kompowi nie stanie bo jest hermetcznie zamknięty w tej puszcze i zabezp. takim czymś podobnym do syliconu...potem filc do wiertarki pasta polerska i jazda a w zakamarkach palcówa zlosnik.gifok.gif
No z tym wypatroszeniem to by było chyba troche cieżko bo nawet nie wiem jak miał bym się za to zabrać jak tak na to patrzyłem, pozatym chce zrobić w miare szybko i sprawnie a z wypatroszeniem kompa by było więcej roboty chyba. A to wejście gdzie się wtyczke do kompa podłącza to wystarczy zakleić taśną ta specjalną do malowania co nie przepuszcza wody czy najpierw folią zawinąć i potem dopiero te taśne czy jak ??
wystarczy wyjąć dolny dekielek, wykręcić kilka torxów i masz całość wypatroszoną ok.gif
Panie - on jest tak zamkniety że mu się nic nie powinno stać, bo jest hermetycznie zamknięty. Już nie raz go ochlapałes w trakcie jazdy i nadal działa smile.gif
no w sumie zabrałem się za to wczoraj troche nie rozkręcając a co najwyżej dokładnie zalepiajac miejsce na wtyczke. Tylko mam trche problemu na łączeniach bo nie mam jak tam dokładnie zrobić a dremla (czy jak to się tam nazywa ;p) nie posiadam i nie mam na takie fajne urządzonko póki co kasy. Ma ktoś jakieś sposoby żeby zrobić ładnie te wklęsłe miejsca czy zostawić tak z grubsza zrobione tylko ??
