Zderzaki Jak ?
Yasioo
Ja ściągałem tylni po 8 latach.
Śruby od zaczepu z tyłu poszły jako tako sposobami.
A mocowania boków to takie śruby M6 z dużym płaskim
w kształcie kwadratu łbem (ok 20x20 mm).
Są one wpuszczane w takie prowadnice w zderzaku.
Niestety z nimi były probemy, bo ruda była szybsza.
Zderzak wysunąłem ze śrub którym potem ukręciłem łby.
Dokupiłem nowe śruby bez problemu.
Od stromy kół w zderzakach są takie otwory z tyłu i przodu,
tam właśnie widać te kwadratowe łby. zlosnik2.gif Miłej zabawy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> tam właśnie widać te kwadratowe łby. Miłej zabawy
waytogo.gifDokładnie tak, jak kolega napisał... Z tym, że zamiast klucza nr 10 polecam małego boscha i brzeszczot - demontarz przebiegnie sprawniej biglaugh.gif
No dobra ale gdzie tych śrób szukać ?
Czy trzeba zdemontowywać tylnie klosze czy wystarczy wleźć pod samochód.
A jak sie sprawa ma z przednim czy trzeba odkręcać reflektory ?
> samochód.
w archiwum moze poszukaj kiedys dawalem fotke umiejscowienia wszystkich mocowan...
> samochód.
Wejdź pod auto i popatrz po dolnym obrysie zderzaków, to znajdziesz. przedni ma trzy śruby na dole - jedna środkiem, dwie na wysokości łuków i dwie na bocznych krawędziach przy wspornikach do błotnika. Są jeszcze dwie śrubki pod grilem. Nie wiem jak w MK2, ale w MK1 trza było grilla zdemontować, by je dostrzedz. Tylny zdesio przedstawia się podobnie - dwie u góry i trzy na dole... Dasz radę waytogo.gif
  • Dodaj nową pozycję...
