Gdzie w Uno 12V po kluczyku jest żeby radio podłączyć ?
Chodzi mo o takie podłączenie radia żeby nie trzeba było za każdym razem wyłączać go ręcznie...
No i żeby było łatwo dostępne a nie żeby rozbebeszać pół samochodu...
Proponuje podłączyć sie od tyłu bezpieczników do obwodu zapłonowego i tam podłączyć główny przewód z radia (plusowy) a ten podrzymujący pamięc zostawić na stałe
A który jest zasilający a który podtrzymujący ? (z tego co pamiętam do zasilania idą czerwony, żółty i czarny-masa)
Nie ma jakiegoś miejsca bliżej konsoli środkowej ?
Zazwyczaj zółty jest podtrzymujacy a czerwony główny czarny masa.
Podłącz żółty do stąłego plusa
a czerwony pod obwód zapłony (możesz proprzez przekaźnik) gdzie cewke przekaźnika będzie sterowac sygnał ze stacyjki, a z grubszego przewodu obwód styku przekaźnika (jeśli pociągnąłeś bezpośrednio z akumulatora przewody do radia)
Nie polecam włączania się w obwody innych odbiorników, lepiej od skrzynki rozdzielczej bezpieczników brac prąd - to tak moja rada, bo inaczej mogą się potem robić zabawne rzeczy z innymi odbiornikami
witam z sasiedztwa zlosnik.gif u nas robi sie tak ze zołty wlutujesz do czerwonego i masz radio bez kluczyka zołty od strony radia a od strony samochodu izolujesz i powinno banglac ok.gif
> witam z sasiedztwa u nas robi sie tak ze zołty wlutujesz do
Ale tu chodZiło o takie połączenie że radio samo sie wyłaczy i załączy, a podłączenie obu (czerwonego i zółtego) razem nie daje takie opcji. Za to zaleta jest to że bez zapłonu włączonego radyjko działa
Jakis rok temu montowalem alarm i tam byl potrzebny sygnal ze stacyjki, coby alarm sie samoczynnie po 30sek. nie uzbroil. Podpialem sie bezposrednio przy stacyjce i w tym samym miejscu podpialem sterowanie przekaznikiem wlaczajacym +12V na przewod czrwony radia, zolty oczywiscie z +12V stalego razem z zasileniem przkaznika bezposrednio z aku. Nie ma zadnych problemow - alarm jezdzi od sierpnia '06, a radio od grudnia '06.
Nie ma potrzeby wkładania przekaźnika w obwód radia. To po stacyjce jest potrzebne w 90% tylko do sterowania elektroniką.
A + po zapłonie powinien być na kostce do sterownia wyłącznikami szyby, mgiełki i wycieraczki. Ale na 100% nie jestem pewny.
No niestety nie tylko - czerwonym potrafi i 12A poleciec. Ale bez przekaznika mozlwe ze dziala.
A ja mam inny pomysł. Po przekręceniu stacyjki włącza sie podświetlenie zegarka na konsoli środkowej, więc można by to wykorzystać chyba.elektryk ze mnie żaden, tylko kojarze fakty... cool.gif
Mozna, ale ze stacyjki blizej, no i do podswietlenia troche cienkie kabelki ida. Mimo wszystko najlepiej brac zasilanie bezposrednio z aku - mniejsze prawdopodobienstwo pozniejszych zaklocen.
