Zagłówki(demontaż)
Mam taki troche śmieszny problem,mianowicie nie moge zdjąc zagłówków (w celu zdjęcia pokrowców założonych przez poprzedniego własciciela).W instrukcji samochodu pisze żeby nacisnąc jakies przyciski na nóżkach zagłówków ale ja nic takiego nie widze.Męczyłem się chyba z 3 godziny i nic.Już niedługo bym je powyrywał confused.gif Pomocy!!!!
Przednie czy tylne?
> powyrywał Pomocy!!!!
> Przednie czy tylne?
Przód.(jakoś musi iść bo pokrowce są )
Co do przednich zagłówków, sprawa jest skomplikowana. One w zasadzie są na stałe, ale kiedys instrukcja "przewidywała" istnienie zdejmowanych zagłówków przednich. Niestety w jakich modelach i wersjach wyposażeniowych - jest to kolejna z niezbadanych tajemnic fiatowskiej "wyposażeniówki" grinser006.gif
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=271072727&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
jesli chcesz sie pozbyc tych pokrowcow poprostu je roz**** znaczy sie przetnij i do kosza ok.gif
> już o tym myślałem ale jednak troche mi ich szkoda
Rozprój delikatnie szew między "nóżkami" zagłówka, a potem można to ewentualnie szybko i łatwo zszyć ok.gif
Panowei...wszystko można.....
W poniedziałek zmieniałem pokrowce.....zagłówki demontaż na części pierwsze ......5 min...... oba...... 893goodvibes.gif
ZRÓB TAK:
bedziesz potrezbował spinasz biurowy (lub jakiś drucik) i raczej mały śrubokręt.
Na oparciu siedzenia przedniego z tyłu masz zameczki ale bez tych "języczków" do ich otwierania. wyciągnij je delikatnie z wewnątrz (są podwinięte do środka) zaczep spinacz (lub drucik) i poprostu pozepnij do końca.
Następnie musisz odkleić lekko piankę w górnej części metalowego stelarza... pod spodemu samej góry zobaczysz końcówki zagłówków.
Następnie weż śróbokręt i odczyl piankę ....u samej góry znajduje się miejsce w chyba trzema zaciskami do każdej z "nóżek" zagłówka teraz musisz lekko odgiąć (lub wcisnąć - już nie pamiętam) te zaciski i wysiągnąć zagłówek.........i po bulu yay.gif
> ZRÓB TAK:
> śrubokręt.
> Potem bylko go wciskasz ...wszystko zaskocz samo.....
Jesteś pewien, że w punto mk1 będzie tak samo?
Z tego co pamiętam to zdejmowało się je w sposób następujący:
Złapać mocno za nóżkę zagłówka i przekręcić ją w którąś stronę (obojętnie) to samo zrobić z drugą.
Wychodzi jak z masła. Czas operacyjny - 30sek.
rotfl.gif tylko czy abarot też tak łatwo ?
Normalnie zaraz wypróbuje, bo nie wierze:)
> w mk1
Jeśli uda się obrócić jedną z prowadnic, to na 100% zadziała ok.gif Sęk w tym, że u mnie nie chciała się obrócić zlosnik.gif
Generalnie to zagłówek jest zamocowany w takich rurkach wewnątrz oparcia - w tych rurkachznajdują się bolce, które stanowią przedłużenie prowadnic wychodzących z zagłówka. Żeby zagłówek nie wypadł "sam z siebie", te bolce mają nacięcia, które trafiają na nacięcia w rurkach, a przez nie przełożone są takie sprężynujące zawleczki z drutu. Po obróceniu bolca nacięcie nie trafia już na zaleczkę i można wysunąć zagłówek.
Ja wyciągałem zagłówki w ten sposób, że po rozpięciu tapicerki u dołu oparcia odchylałem ręką jedną z tych zawleczek (łatwo je wymacać) i wypychałem bolec do góry. Potem wystarczyło obrócić zagłówek żeby wyciągnąć drugi bolec. Po wyjęciu można było pospinać tapicerkę, bo montaż polegał tylko na wciśnięciu - zawleczki same zaskakują na miejscach. Gdyby więc udało się obrócić jedną z prowadnic, to faktycznie problem jest rozwiązany ok.gif
> w mk1
> pracujesz jutro
Nie mam 100% pewności, ale na 90% tak właśnie je demontowałem w poprzednim Punto zlosnik.gif
> Tak, pracuję Od rana do 17,00
> Dokładnie w mk1 - o ile dobrze pamiętam
> poprzednim Punto
> Oczywiście nic przy tym nie niszczymy
> sprawdze
> no patrz a my sie wlasnie spotujemy od 17
> jak bedziesz mial sile to wpadaj na kaffke
> No to bardzo możliwe, że się pojawię
> Jeśli tylko nie przytrzymają mnie dłużej
Wystawimy wartę z zadaniem wypatrywania niebieskiego Kropasa...jakby nie zjezdzał,to ruszamy w poscig palacz.gifzlosnik.gif
> Bo 2 h to na pewno posiedzimy
> No i jak - dało radę
a jutro będziesz, taaakkk cfaniaczek.gif Bo mi się już coś tam urodziło w łepetynie skromny.gif
> Jejuś Patryk
> Zapomniałem
> a jutro będziesz, taaakkk Bo mi się już coś tam urodziło w łepetynie
> to czekamy
> my i tak pewnie z 2h posiedzimy
> jakby co to via sms bedzie info szlo
> no to wpadniesz pozniej
Ryzyko jest takie, że jak mnie przytrzymają to do 21,00 oslabiony.gif bo mamy słabą obsadę na car
> Ryzyko jest takie, że jak mnie przytrzymają to do 21,00 bo mamy
> słabą obsadę na car
> Choć mam nadzieję, że dadzą sobie siana
