maciej2805 Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 NIe mogę odpalić samochodu na benzynie, na gazie odpala normalnie i jeździ normalnie gdy podczas jazdy przełącze na benzynę samochód od razu gaśnie tak jakby nie dostawał paliwa.Zmieniłem filtr paliwa bo myślałem,że jest walnięty ale nie pomogło.Nie wiem co robić dalej.Czy o może pompa paliwowa padła,a może poprostu się zapchała.Może ktoś mi coś poradzi? Może ktoś już tak miał?Dzięki i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > NIe mogę odpalić samochodu na benzynie, na gazie odpala normalnie i > jeździ normalnie gdy podczas jazdy przełącze na benzynę samochód > od razu gaśnie tak jakby nie dostawał paliwa.Zmieniłem filtr > paliwa bo myślałem,że jest walnięty ale nie pomogło.Nie wiem co > robić dalej.Czy o może pompa paliwowa padła,a może poprostu się > zapchała.Może ktoś mi coś poradzi? Może ktoś już tak miał?Dzięki > i pozdrawiam. tak na początek: sprawdż czy pracuje pompa paliwa pracuje , jeśli tak to czy wtryskiwacz pracuje przy kręceniu rozrusznikiem na benzynie. Jesli nie pracuje to sprawdz jego odciecie ( jeśli instalka zoastała poprawnie założona to będzie to emulator wtrysku , w innym przypadku przekaźnik odcinający). pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > NIe mogę odpalić samochodu na benzynie, na gazie odpala normalnie i > jeździ normalnie gdy podczas jazdy przełącze na benzynę samochód > od razu gaśnie tak jakby nie dostawał paliwa.Zmieniłem filtr > paliwa bo myślałem,że jest walnięty ale nie pomogło.Nie wiem co > robić dalej.Czy o może pompa paliwowa padła,a może poprostu się > zapchała.Może ktoś mi coś poradzi? Może ktoś już tak miał?Dzięki > i pozdrawiam. Może właśnie pompa umarła, ale zrób tak jak pisał wcześniej kolega, będziesz miał pewność Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciej2805 Napisano 5 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Jak sprawdzić czy pompa paliwa padła czy jeszcze nie.Duży problem jest z wydobyciem jej ze zbiornika paliwa?Jak to się robi?Pomóżcie.Dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > Jak sprawdzić czy pompa paliwa padła czy jeszcze nie.Duży problem > jest z wydobyciem jej ze zbiornika paliwa?Jak to się > robi?Pomóżcie.Dzięki i pozdrawiam Podnosicz tylną "kanapę", ściągasz kawałek wykładzinki , odkręcasz kilka nakrtętek i masz pompkę razem z pływakiem na wierzchu Chwilka roboty, a samą pompkę powinieneś usłuszeć po przekręceniu zapłonu powinno byc ją słychac jak nie umarła... przez chwilkę takie 'bzzz" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
