Glosnosc instalki LPG
Zalozylem ostatnimi czasy sekwencje Diego do Polo 1.0
Jezdze jakies 2 tygodnie i odnosze wrazenie ze silnik pracuje glosniej jadac na gazie. Do 2500 obr kreci sie w zasadzie momentalnie i halas jest wiekszy niz na benzynie.
Efekt ten jest szczegolnie meczacy zaraz po odpaleniu smaochodu. Po kilku km jakby troche sie uspakaja.
Mechanik przy instalacji mowil ze ustawia mi parametry przelaczenia na 600 obr i 20 stopni ale to chyba raczej niemozliwe?
JEst sie czym martwic czy to normalne zachowanie?
A czy kolega liczył po jakim czasie w tym aucie zwróci się ta instalacja ...
Według moich luźnych szacunków po ok. 50 tys. km frown.gif.
20 st.C - ok., ale chyba powiedział 1600 albo 2600, bo 600 jest nierealne ...
> Jest sie czym martwic czy to normalne zachowanie?
Nie spotkałem się ...
Wedlug moich obliczen po ok. 18kkm
Pewnie zakladasz spalanie 6 litrow ale to niestety nie jest prawda.
W moim przypadku 8,5 litra po miescie sie zdarza nawet.
mam diego na valtekach, u mnie hałasują wtryski smile.gif od lpg.
> No ja tez mam Valteki wlasnie - zolte. Moze to one?
Ale wcześniej napisałeś, że największy hałas masz zaraz po odpaleniu, a w tedy silnik pracuje na benzynie ...
18 tys. km ... czy uwzględniłeś wszystkie dodatkowe wydatki: odpalanie na benzynie - wtedy autko zużywa jej najwięcej, dodatkowa kasa na przeglądy, większe zużycie LPG?
Liczylem na roznych kalkulatorach w necie.
Benzyny na odpalanie nie liczylem - moj blad.
Wklep w ktorykolwiek kalkulatorek cene montazu 2250, spalanie 8 albo 7,5 litra i otrzymasz kalkulacje.
Co do odpalania to na poczatku tzn na poczatku jazdy na gazie czyli zaraz po przelaczeniu :-)
Sorki jesli nie napisalem tego wprost.
> instalacja ...
Jeśli benzyna będzie rzeczywiście jak zapowiadają po 4,50 za kilka miesięcy to zwróci się pewnie jeszcze w tym roku
> Według moich luźnych szacunków po ok. 50 tys. km .
> nierealne ...
Całkiem realne ja mam na 700rpm - przełączanie na wolnych czeka tylko na temp.
Hałasują wtryskiwacze gazowe i to jest normalne.
