Sportowe filtry K&N
Siema! Tak się składa, że w niedługim czasie stanę się posiadaczem Kropka MK2, 1.2 8V 60KM(dlaczego ciągle zyłem w przekonaniu, ze on ma 66KM?) i w związku z tym mam pytanie.
Pierwszą modyfikacją byłaby wymiana filtra powietrza, bo jak patrzę na seryjny dolot o średnicy bodaj 3,5cm to mi się niedobrze robi.
Dlatego pytam: Czy ktoś z was montował już filtry K&N w swocih bolidach? Jeśli tak, to gdzie go najlepiej usadzić, gdzie powietrze śmiga najlepiej. No i czy(oczywiście po poprawnym montażu) daje to jakieś efekty, czy gra nie warta świeczki?
> robi.
1. witam nowego
2. Czemu nie podoba Ci się seryjny dolot , nie może być za duża średnica bo pojemność dolotu musi być odpowiednia
3. Ja mam seryjną puchę + wkładka k&n i dolot obłożony pianką termoizolacyjną
4. jeżeli chcesz mieć te 66KM to trochę trzeba podłubać ale gdzie indziej grinser006.gif, dolot to bardziej zmienia dzwięk niż moc , jak chce porządnie pozmieniać dolot to daj yankowy
> robi.
po pierwsze KLIK
Wiesz no, chcieć to chciałbym z 90 -100. To byłoby wystarczające, ale z tego co widzę to w tej wersji silnikowej jest to ogromniaście trudne. Chip + 5, dolot to elastyczność, głowica też niewiele. Gdzie tu szukać mocy?
BTW2 - dolot yankowy? Chyba nie jestem w temacie. hlp plz 270751858-jezyk.gif
a tak wogole to nierozumiem ludzi co chca dac dobie 5 KM wiecej co to tak wogole da?? Mysle ze osiagi zostana przy jezdzie na codzien te same
Szczerze? Nie wierzę, żeby mi dało to jakiśtam zauważalny wzrost mocy, ale jeśli tak się stanie to ja się nie obrażę przecież.
Z reguły podkręcam kompy nie dla zabawy, ale po to, zeby wydajność w grach/programach użytkowych rosła.
Odnosi się to do tego, żeby przyjemniej się podróżowało.
Wyczytałem już wiele pozytywnych opinni nie będących jednocześnieefektami placebo, ze silniki ze stożkami są bardziej elastyczne i przyjemniejsze. Oczywiście z dobrze zrobionymi stożkami.
Aż dziw mnie bierze, że na AutoKąciku nikt nie podjął tego tematu w odniesieniu do MK2.
Admin/modzio, łotewa - profil uzupełniony w wystarczającym stopniu? smile.gif
> robi.
No spoko, jakieś argumenty?
Nawet jeśli silnik ma lepiej brzmieć to już jest na plus.
Podkreślam - dobrze zrobiony, czyli z użyciem odpowiedniej długości power rury, i nie nad kolektorem wylotowym, ale obok niego i do tego odgodzony i zaizolowany.
jak chcesz się w to bawić to kit-y jak już nie wiem czy pan W. robie do kropki 2?
W zamierzeniu to ma być kit K&N, + alu rury dopasowywane otulone izolacją, żeby ciepło nie dostawało się jescze przez power rurke.
> profi wygląda i profi nie działa
Rozumiem rozgoryczenie, ale ośmielę się zapytać:
Moze jednak miałeś kaszaniasto założone i ssał Ci rzadsze powietrze?
Helołł!!
PS
Ciekawe ile teraz za kompletny dolocik do tego punciaka chce Węglarski? hmm.gif
nie wierz w cuda , wszyscy Ci piszą ,że to g.. daje , zmień wałek na 866 , obróbka głowicy , odetkanie wydechu : kolektor 4-2-1 + wieksza srednica wydechu i wtedy będą efekty
widze że jesteś już zdecydowany wiec po co pytasz na forum? Nawet jeżeli zrobisz super mega wyliczony odizolowany dolocik który na hamowni wykaże przyrost(?) mieszczący się w błędzie pomiaru to myśłisz ze to poczujesz?
Po 2 odpuść sobie stożki(chyba że +magnetyzer zlosnik.gif) lepiej zmień puszkę na tą od pandy + pożądny często zmieniany filtr i najlepiej 866 .
Po 3 żeby uzyskać z 1.2 ok 100 hp trzeba zastosować poważniejsze mody poczytaj sobie na CM; lub pogadaj z chłopakami z MS - wtedy dowiesz się wszystkiego i poznasz koszta tej zabawy.
Pozdrawiam.
no to są dobre mody wink.gif po tym przydało by się jeszcze nowe mapy całe wgrać i mac na 100% będziesz miał większa i NM
ehhh
a nie łatwiej, prościej, taniej i bez narażania się na jakieś awarie ....
kupić choćby 16stkę... nie mówiąc już o silniku 1.4 lub HGT ?
Zawsze sprawdzam wszystkie możliwości - ot co.
Każdy od czegoś zaczyna - tego nie da się uniknąć.
ale zrozum nowy filtr k&n to wydatek 200 zł , za to kupisz wałek 866 i przynajmniej go poczujesz powyżej 5 tys. obr, ja od tego zaczynałem
> ehhh
ten sam rok , ten sam stan to trzeba trochę dołożyć do 16v ,nie każdego stać , mi też się marzył 1.2 16v grinser006.gif imho dużo taniej dłubać 8v
> każdego stać , mi też się marzył 1.2 16v imho dużo taniej
> dłubać 8v
nie stac cie na drozszy to lepiej kupic najslabszy i dokladac w elementy?? dla mnie takie myslenie wogole nie ma sensu
1.2 v8 kupujesz jak po miescie jezdzisz - mocniejszy naprawde nie potrzeba, mi w zupelniosci wystarcza w jezdzeniu po wawie
faktycznie mozna go zrobic mocniejszym ale ja to ma sens?? nie lepiej dolozyc odrobine i kupic v16 z 80KM
> dłubać 8v
a sądzisz że dłubanie będzie tańsze... i przyniesie choćby podobny wzrost mocy, aby uzyskać 80KM (jak w 16v) ??
Moim zdaniem jak kolega slusznie juz zauwazyl lepiej dolozyc i kupic mocniejszy motor bo te modyfikacje moga wyniesc tyle co dolozysz do mocniejszego silnika a bedziesz mial "orginalna" moc wszystko zalezy od tego do czego bedziesz uzywal auta jak czesto jezdzil i ile kaski mial na paliwo.
Komora silnika przedsatwiona przez kolege CityMatic'a znajduje się Punto II Fl ......
Dolot produkcji PROTON-Węglarski .......
Co do osiągów ......to w poąłczeniu z wydechem MG motorsport...korzystnie wpłynłą na paramtery silnika......lepiej reaguje na pedał gazu, zauważalnie szybciej wkręca się na obroty ....
już mówiłem w dobrym stanie 1.2 16v naprawdę są w cenie , dużo więcej jest na rynku 8v ,a co za tym idzie jest większe prawdopodobieństwo kupienia w lepszym stanie i po niższej cenie , wiadome ,że jeśli naszym celem bedzie 80 KM albo więcej w 8v to warto zastanowić się wtedy na 16v ,ale jeśli chcemy docelowo dobić do 70KM to można całkiem tanim kosztem się zabawić
ale kupujesz za wiecej auto mocniej i w lepszym stanie
dużo więcej
dobry stan niekoniecznie
a poczujesz ta roznice?? tak prawde mowiac czy chodzi tylko o to zeby wykres z hamowni byl lepszy
> dużo więcej
no nie przesadzajmy ,że 80KM przy 5000 obr i momencie obrotowym 114nm przy 4000 obrotów robi z punciaka rakietę
no nie mów ,że prawdopodobieństwo znalezienia 8v w dobrym stanie jest mniejsze niz 16v pad.gif nie oszukujmy się na rynku aut używanych najwięcej jest 8v
no nie mów ,że nie czuć 10KM więcej ... Punto I 1.2 8v 73 KM ma 12 do setki , w PII ten sam silnik ,który ma 60 KM ma katalogowe 14,3 . Dlatego w PII można tanio pokombinować z częściami od PI i poczuć różnicę
