szarpie na wolnych obrotach
jak daje malo gazu to szarpie
jest dobrze po wcisnieciu mocniej pedalu
> poradzcie cos!!!!
Czujnik przepustnicy może być brudny i będzie wariował przy małych wychyleniach
> wychyleniach
Podłącze się grinser006.gif i spytam gdzie jest ten czujnik i jak go przeczyścić?? spineyes.gif
> Podłącze się i spytam gdzie jest ten czujnik i jak go przeczyścić??
Sprzężony z przepustnicą- jest to "zwykły" potencjometr obrotowy który zmienia opór w zależności od wychylenia przepustnicy. Jest na korpusie przepustnicy z gniazdkiem na chyba 2 lub 3 przewody (kostka). Jak go wyczyścić nie wiem nie bawiłem się, ale potencjometry od głośności jak trzeszczały to trzeba rozebrać i np. pędzelkiem czy kawałkiem delikatnej szmatki wytrzeć powierzchnię ślizgową oraz ślizg. Może to zobrazuje trochę http://www.auto-online.pl/elektron/silnik/czujniki/przepust.htm
Czujnik położenia przepustnicy (ten potencjometr) jest patrząc od przodu auta z lewej strony wtrysku - wchodzi do niego kostka 4 przewodowa
Nie radziłbym zbyt pochopnie rozbierać ten czujnik, sam fakt że są tam specjalne śruby i plomby w postaci farby. może na początek przeczyścić styki we wtyczce i gnieździe.
No wiadomo od tego się zwykle zaczyna robotę, ale w praktyce jeśli nie ma sie 2 lewych rąk to można się za to zabrać. Skoro jest uszkodzone to i tak bardziej się tego chyba nie zepsuje biglaugh.gif
Dobre podejście, ja w golfie 2 1.8 benzyna rozebrałem przepływomierz w drobny mak bo się zacinał cham na maks otwarciu. Trochę artystycznych ruchów pilnikiem i papierem ściernym i zaczął chodzić idealnie. Ale ryzyko jest, bo teraz mniej więcej chodzi a jak się skopie coś to po jeździe wogóle.
Trzeba choc spróbować, jeśli masz odrobinę pojęcia o takich rzeczach, bo można zaoszczędzić, sam widzisz że czasem się to uda waytogo.gif
Nim rozbierzesz lub skasujesz czujnik otwarcia przepustnicy (TPS), proponuję najpierw go sprawdzić:
1. Odpiąć na chwilę (na biegu jałowym) i z powrotem założyc wtyczkę czujnika. Obserwowć różnice.
2. Na wolnych obrotach poruszać ręcznie linką gazu lub lepiej kółkiem na osi przepustnicy. Obserwować jak reaguje silnik na otwieranie/przymykanie przepustnicy o niewielkie kąty, czy nie ma skoków i nierówności w pracy silnika. Pobawić się tym wielokrotnie, powolutku i szybciej.
2. Sprawdzić omomierzem, po odpięciu wtyczki, liniowość charakterystyki czujnika. Trudno tu o dokładne sprawdzenie liniowości charakterystyki potencjometru w funkcji kata wychylenia ośki przepustnicy, ale należy uważnie sprawdzać czy przy b. powolnym zmniejszaniu kąta wychylenia od maksymalnego do zerowego o możliwie niewielki kąt opór zawsze maleje o zbliżoną wielkość. Szczególnie nie może tu być skoków w górę, gdy kąt maleje - świadczyłoby to o złym styku, zabrudzeniach, przerwach.
I jeszcze uwaga: szarpanie silnika na wolnych obrotach wcale nie musi byc powodowane niesprawnością czujnika TPS - przyczyn może być wiele innych.
Powodzenia
> wiele innych.
> Powodzenia
Czy mógłbyś wymienić te inne przyczyny?
