Łącznik elastyczny wydechu - plecionka
Czy ktoś może potwierdzić, że do mojej astry pasuje taka plecionka . Pytam ponieważ wymieniłem oba tłumiki i teraz wyraźnie słychać ten osławiony rezonans wydechu. Przy starych tłumikach nie było tego słychać, a przynajmniej nie tak wyraźnie.
W naszym archiwum znalazłem "plecionka wydech telepanie budy ....' i tam kolega twierdzi, że średnica plecionki to 45 mm?
PS. to coś z alledrogo warte coś jest bo trochę tandetnie wygląda?
Ja u siebie wstawiłem łącznik 50/150 i doskonale spełnia swoje zadanie. Wszelkie drgania z wydechu ustały. Łącznika o średnicy 45 nie wsadzisz na rurę tylko trzeba będzie go spawać na styk - a to nie jest dobre rozwiązanie.
Zbyt długiego łącznika również nie polecam. 200 to na początek max.
a możliwe jest, że rezonans pojawi się po jakimś czasie?
pytam, bo od paru dni mam efekt "startującego odrzutowca" przy obrotach 2800÷2900/min. wyraźnie słychać to z tyłu więc podejrzewałem tłumik końcowy, ale teraz przeczytałem tego posta i mam wątpliwości hmm.gif
jeżdże tym autem od 10 m-cy (30tys. km) i wcześniej nie miałem takich objawów
W moim przypadku przy oryginalnych tłumikach była potrzebna plecionka . Serwis wspawał ją w ramach gwarancji jednak dał zbyt długą i chyba w niezbyt dobrym miejscu bo pod miską olejową . Po kilku latach plecionka pękła i musiałem wymieniać rurę przednią na nową . Kupiłem zamiennik Asmet za 70 PLN (oryginał jakieś 300 PLN albo więcej) i przy okazji wymieniłem też oba tłumiki na Asmet bo wymagały wymiany . Po takiej wymianie okazało się (jak też twierdził kolo w serwisie) , że plecionka nie jest już konieczna ok.gif
Na Twoim miejscu nie kupowałbym w ciemno plecionki tylko podjechałbym do dobrego serwisu , żeby sami dobrali odpowiednią jej długość i wspawali ją w odpowiednie miejsce .
