Trzeszczy przy hamowaniu
Witam, mam pewien problem z moim kropkiem. Przy hamowaniu słychac trzeszczenie, tak jakby cos tarło z tyłu samochodu. Bardzo podobny odłgos jest gdy ruszając zapomne sciagnac hamulca ręcznego.
Co to moze byc?
Dodam iz okładziny na hamulcach sa dobre, jakies 5 tys km temu przy wymiane klocków, tylne hamulce byly czyszczone, zabezpieczone miedzią i preparatem przeciwko piskom.
Ogladalem hamulce i nic nieprawidlowego tam nie ujrzałem. Wiec moze sprezyny? Samochod dosc nisko siedzi bo czasami ciągnał przyczepke z mała motorówka czy łodzia.
Hmmmmmmmmmmmmm.........
mozemy gdybac ....
--zazwyczaj "trzeszy " w momencie gdy "okładzina " odpadnie od metalowej szczeki plus do tego grzeje się strasznie felga zazwyczaj "wadliwe szczeki lub ze starosci " ....
---trzeszczec moze takze wtedy gdy mamy zbyt luzne linki ręcznego lub niezamocowane w swoim miejscu ....
---czasem spręzyna trzeszczy ( w okolicach "belki tylnej takowa dluga jest ) jak zardzewieje ( a do czego ta spręzyna n...niepamietam ) ....
---trzeszczeć moze zużyty wachacz który ma pieruńskie luzy , wiadomo szczęki chamuja przenosi sie na wachac a resztki lozyska sam wachacz i tuleje moga wydawac takie dzwieki ....
---jesli " szumi " może być też łorzysko ....
---spręzyny jeśli pekła to masz krzywy samochód widac .... jeśli poszły "wypadly poduszki" pod spręzyną moze też trzeszczeć ... ale to byś zauwarzył ....
proponuje "podlewarowac " sprawdzic stan wachaczy , łozyska , pomacać postukac może wyjdzie ....
Mogą również trzszczeć gumu na których wisi tłumik ( tak miałem ) kwiczały przy ruszaniu jak jasny gwint ! psikanie pomagało na krótko, dopiero wymiana ( groszowe sprawy i cisza smile.gif
> mozemy gdybac ....
W PII jest belka skrętna, nie ma łożyskowanego wahacza.
