Skad ten luz...??? Long. :(
Problem pojawil sie dosc niedawno i dosyc nagle. Ale od poczatku. Dawno dawno temu czyli jakis miesiac bylem zmuszony do wymiany lozyska z przodu. Jako ze udalo mi sie zalatwic cala zwrotnice to wymienilem zwrotnice. Podczas wymiany troche uszkodzilem gume ta od sworznia na wahaczu ( tak sie chyba mowi na ten maly bolec? niewiem.gif). Po tym zabiegu po jakims czasie zauwazylem ze mam jakis dziwny luz odczuwalny na kierownicy. sciana.gif Niedawno postanowilem wymienic caly wachacz ( guma byla juz w bardzo kiepskim stanie ). Wymienilem bez wiekszych problemow ale niestety zjawisko nie ustapilo sciana.gif:( I teraz tak, stojac w miejscu krecac kierownica wszystko jest ok. Nie ma takiego typowego luzu jak to sie kreci kierownica a kolka sie nie ruszaja. Tego nie ma. Jednak jak szybko macham kierownica w lewo i prawo czuc takie delikatne stukanie. angryfire.gif Gdy jade po bardzo malych nierownosciach bardzo odczuwalny jest luz na kierownicy tzn. trzymam kierownice i czuje luz i stukanie zawiechy. Wydaje mi sie ze na skreconych kolkach tego nie ma. Niestety gdy jade 110 bardzo drzy kierownica, dopiero kolo 130 drzenie znika. Jest to wkurzajace i dlatego chce to zlikwidowac. I teraz tak czy moglo to sie stac od tego ze zalozylem dystanse na przod po 5mm z kazdej strony?? I w polaczeniu z twarda zawiecha pojawil sie luz? Czy mozliwe jest ze taki efekt to skutek braku zbierznosci?? I to ona spowodowala luz?? Bo szczerze mowiac po tych zabawach nie bylem na jej ustawieniu ale autka nie sciaga hmm.gif. Co to moze byc? Tzn gdzie szukac przyczyn tego luzu screwy.gif?? Czy moga to byc koncowki drazka kierowniczego czy byc moze przekladnia albo jeszcze cos innego?? Pomozcie bo chcialbym wyleczyc moj bolid z tej dolegliwosci. A sam nie zabardzo mam pojecie co to moze byc. Pozdrawiam bow.gif30.GIF
> bolec? ). Po tym zabiegu po jakims czasie zauwazylem ze mam
> jakis dziwny luz odczuwalny na kierownicy. Niedawno
> niestety zjawisko nie ustapilo frown.gif I teraz tak, stojac w
> i prawo czuc takie delikatne stukanie. Gdy jade po bardzo
> tych zabawach nie bylem na jej ustawieniu ale autka nie sciaga .
> Co to moze byc? Tzn gdzie szukac przyczyn tego luzu ?? Czy moga
weź dzieciaku kochany 2 klucze rozmiar 13, wleź pod nogi na miejscu kierowcy, macaj ręką oink.gif w dół po drążku oink.gif kierowniczym do momentu aż wyczujesz na nim przegub (za pedałem gazu, przy samej ścianie). w owym przegubie jest śruba z nakrętką, na które pasują wspomniane 2 klucze rozmiar 13. pokręć kierownicą w celu uwidocznienia w/w śruby a następnie złap kluczami z dwóch stron i dokręć mocno jak cholera biglaugh.gif
u mnie to było przyczyną stukania
Wielkie dzieki bow.gifbow.gif Jutro z samego rana wlaze pod autko i bede probowal. Pozdrawiam " dzieciaku kochany" 270635636-JUMP2.gif
Dystanse kolego dystanse , ja mam od szumiego 10mm i mi też drży kierownica ale minimalnie sciana.gif
Też tal zrobiłem w sobotę i przestało stukać, ajuż się bałem że przekładnię będę musiał zmieniać.
No wlasnie. Kupilem opony 165/55/13 Pirelli uzywane i zalozylem dystanse i mi drzy frown.gif I nie wiem czy moze to wina opon. Moze cos jest z nimi nie tak. Jutro chyba jeszcze podjade do wulkanizatora i je jeszcze raz wywaze. I ciagle mysle nad tymi dystansami.... Sam nie wiem czy zostawic je czy sciagac. Pozdrawiam
To spróbuj bez dystansów jeśłi da rade , z oponami by wyszło przy wyważaniu , tzn dużo odważników ( chociaż też jak miałem nwe opony i nówki felgi to trzeba było ładwoac dużo odważników ).
> kierowcy, macaj ręką w dół po drążku kierowniczym do momentu
o qżwa może to samo jest u mnie też mi napir....la Dan mówił ze sprężyna bo stukanie pojawia sie jak jest wilgotno ale faktycznie da sie to zdiagnozwać jako jakieś tam luzy na fajerze .... dziś dokręcam cool.gif
No i dzis sie za to zabralem. Ale do jasnej cholery musialem odkrecic ta puleczke na tunelu bo inaczej nie moglem sie ulozyc w autku. Ciezki jest tam dostep frown.gif I troche chyba zjechalem te sruby kluczem. No ale najwazniejsze ze po godzince sprawdzilem i jak reka odjal smile.gif Wielkie dzieki Dzida za podpowiedz smile.gif Nawet dzisiaj i boczek w dzwiach wreszcie zrobilem. A jutro biore sie za awaryjne. Pozdrawiam
> Ciezki jest tam dostep I troche chyba zjechalem te sruby
> reka odjal Wielkie dzieki Dzida za podpowiedz Nawet dzisiaj i
da się zrobić bez zdejmania półki (robiłem i u mnie w SC i u kumpla w CCS), ale cieszę się że już dobrze wszystko
