Utrata pamięci radia i wyjmowanie suba
Dwa pytanka. Dziś zamontowałem sobie radio ClarionaDB179. Niestety po wyjęciu panelu radio traci pamięć. Dlaczego? Co skopałem przy instalacji zeby.GIF ?
Czy mając przednie głośniki podłączone bezpośrednio do radia, a w bagażniku sub który idzie przez wzmacniacz można wyjąć bez żadnych konsekwencji wzmak i sub jeżeli chce się skorzystać z całego bagażnika? Czy może wtedy przestać w ogóle grać?
> Witam
> instalacji ?
Sprawdź na którym kablu jest cały czas zasilanie i podepnij pod pamięć (chyba żółty na ISO)
Wyłączasz zasilanie (IMHO najlepiej wyciągnąć bezpiecznik przy akku) i odpinasz wszystko bez problemu. Ale ja sie nie znam 270635636-JUMP2.gif
Tylko że na gnieździe radiowym nie ma nic w opisie o memory frown.gif. Oto co tam jest (prócz głośników):
Phone Mute
+ 12V Permanent
Auto Antenna
Illumination
+ 12V Acceosry
Ground
I to wszystko
> PS Najlepszego
> tutaj stale zasilanie podepinij
Dobra, a teraz gdzie jest podłączone zasilanie z którego korzysta radio i dlaczego nie jest ono stałe?
a teraz najprawdopodobniej masz podlaczone wszystko na kabelek na ktorym plus pojawia sie po przekreceniu stacyjki grinser006.gif
wnioskujac z avatara masz lanosa..... do lanosa schemat wyglada mniej wiecej tak:
Lanosa mam, ale puga 107 też mam i tam założyłem radio smile.gif. Może się uda miernikiem wymacać gdzie jest napięcie cały czas. W każdym razie dzięki wielkie za pomoc smile.gif
