Przednia szyba - 1 wycieraczka nie chodzi...
Siema...
Niedawno się dowiedziałem że 2ga asterka nabawiła się zapalenia stawów i nie macha jednym ramieniem oink.gif
Nigdy nie rozbierałem podszybia ani nie oglądałem mechanizmu wycieraczek...
Podejrzewam że chodzi tam jeden silniczek i jakiś system cięgieł -poprawcie mnie jeśli się mylę.
A jeśli dobrze zgadłem to czy istnieje możliwość że któreś cięgło mogło się wypiąć? Czy są one na tyle stabilnie montowane, że w/w usterka oznacza pęknięcie któregoś z cięgieł?
PS. Może jest jakiś manual rozbierania mechanizmu? Na stronce klubowej widzę jakiś od AII...
U mnie podszybia nie ma (jakiś hans wyciagnal przed sprzedaża frown.gif ) dlatego caly mechanizm widze za kazdym razem jak otwieram maske i z tego co pamietam jest jeden silniczek i od niego porwadzone ciegna u Ciebie musialo sie któres poprostu wypiąc byc moze zapiekł sie sworzen na ktory wkladany jest ramie wycieraczki pozdrawiam
Ufff... na szczęście usterka okazała się najprostsza z możliwych...
A więc: śruba trzymająca ramię jednej z wycieraczek poluzowała się i voila! - trzpień się kręcił a wycieraczka tylko lekko drgała przy każdym ruchu. Dokręciłem (na wszelki wypadek obie) na tyle na ile było to możliwe i jak ręką odjął jump.gif
Przy okazji prysnąłem tu i tam WD40, smarem grafitowym, sprawdziłem poziomy płynów i uzupełniłem ubytki oraz założyłem letnie kapcie...
> Siema...
> wycieraczek...
Czołem,
w mojej astromerii G też sie odczepiła prawa - nie mogłem zdjąć ramion , żeby zdjąć plastykowe podszybie, ale na tyle je odgiąłem do góry, że udało mi się tam dostać: jakby to określić? pusciło dolne mocowanie cięgna (to dolne cięgno, które jest zamocowana do obu ramion) wycieraczka się nie przesuwała - jakoś to podpiąłem, ale czuję, że sprawa nie jest do końca załatwiona...
Kto mi podpowie, jak zdjąć ramiona, żeby czegoś nie uszkodzić? (w sobotę znów próbowałem tym razem z pomocą małego ściągacza domowej roboty, ale ramię się nie rusza i nie da się wyciągnąć...)
M
