Puszka na filtr 1.2 8V 60 km (okrągła)
Tak się zapytam do czego są takie 2 małe otworki od strony kolektora wydechowego w puszce filtra powietrza (dolna część ta co się opiera na pokrywie zaorów)
moim zdaniem poza zasysaniem syfu i błota bo takowe tam można spotkać po zimie i ciepłego powietrza z nad kolektora czemu to jeszcze służy
i czy można to sobie czymś zatkać ??? czy czemuś konkretnemu to producet przewidział ???
czy po prostu jakieś niepotrzebne otwory technologiczne to są ???
to samo jest w seicento 1.1 MPI
> służy
Wydaje mi się że jest to odwodnienie komory filtra. Te dziurki są zbyt małe żeby zasysały jakieś mocarne ilości syfu z ulicy.
> moze na element 7656051 wedlu epera
to są stopki które się opierają chyba o pokrywe zaworów ... bo coś duże i drogie
a skąd niby tam sie miała woda zbierać ????
> Te dziurki są
no właśnie w seju troche przez zime tam tego nassało ...
> duże i drogie
> ja zasosowałem koreczek z tuszu HP nr 15 ... pasuje idealnie
4.06 zl
slownie: 4 zlote szesc groszy
> 4.06 zl
> warto cos przerabiac??
bez przerabiania pasuje koreczek do HP nr 15 ... koszt ok 7- 15 gr w każdym punkcie napełniania tuszy biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
no chyba ze tak
puszka w punto rozni sie od tego w seju
wiec nie koniecznie sie tym sugeruj
> służy
jest to odpływ wody z puszki
zabijcie mnie ale chyba sie ktoś zawziął na tą wode w dolocie ...
niby skąd sie tam ma brać ta woda ...
w seju jedynie mi zasysa własnie przez te małe dziureczki ...
w rurze dolotowej nie ma śladu po kropli wody tylko wszystko równomiernie zakurzone ...
w puszce to samo ...
ani śladu po kropli wody poza błotem w okolicach tych otorków
dziś to zaślepiłem ... zobaczymi czy faktycznie się będzie zbierać tam jakaś woda i czy coś się zmieni w zwiąku z tym "tjunem" grinser006.gif
Pojezdzij trochę w zimny,wilgotny poranek,rozbierz dolot i zobaczysz.
to,ze ta woda szybciutko wysycha nie znaczy,ze nie musi odpływać.
W Wytrzeszczu masz dokładnie to samo.Za to w Mk1 bylo to lepiej rozwiązane - w dziurce siedzial gumowy grzybek robiący za zawór jednokierunkowy...
