1.1 MPI puszka filtra powietrza
Tak się zapytam do czego są takie 2 małe otworki od strony kolektora wydechowego w puszce filtra powietrza (dolna część ta co się opiera na pokrywie zaorów)
moim zdaniem poza zasysaniem syfu i błota bo takowe tam można spotkać po zimie i ciepłego powietrza z nad kolektora czemu to jeszcze służy
i czy można to sobie czymś zatkać ??? czy czemuś konkretnemu to producet przewidział ???
czy po prostu jakieś niepotrzebne otwory technologiczne to są ???
> służy
tam powinny byc zatyczki gumowe
i to mnie właśnie wkurza w autach jakiś czas produkowanych ... na początku i w fazie projektu coś jest ... a jak już wejdzie na rynek to tylko widzimy że powinno być .... bo producent chce zarobić jeszcze więcej niż przewidział to w fazie projektu, wychodząc z założenia "bo i tak sie dobrze sprzedaje"
może zrobimy liste co jeszcze powinno być a czego nie dają z powodów oszczędnościowych
ja moge zacząć co sie na szybko doszukałem
podstawka pod aku
gumowe osłony n agórne mocowanie amorów na kielichach
osłona/ prowadnik na zabezpieczenie otwarcia maski w razie "puszczenia" zamka główego
mata wygłuszająca pod maską
osłony w nadkolach na alternator i skrzynię biegów
osłona/uszczelka otworu w tylnej klapie do zamykania
wieszaki w uchytach przysufitowych dla pasażerów tylnych siedzeń?ewentualny brak owych uchwytów
Idąc za ciosem na ile skuteczna jest osłona nr 1 w profilaktyce alternatorowej i do czego służy osłona nr 3 ???
tak samo do czego służy osłona nr 1 ???
klik
> klik
THx
a ta 1 z drugiego obrazka to jest to co jest dokręcone do nadkola plastikowego między nadkolem a miską ... czy jeszcze jakiś inny wynalazek ???
> THx
> wynalazek ???
imo tak - ale dawno temu to odkrecałem i poprostu juz nei pamietam
> klik
już wiem jak wyglądają te osłonki ... niebawem sie zakupi chyba ... tylko jeszcze nie moge dojść do czego jest ta osłonka nr 3 ???na pierwszym obrazku ....
jest to osłona po przeciwnej stronie niż chłodnica tak jakby przed skrzynią biegów ok.gif
> skrzynią biegów
ta jest we wszystkich czy też w wybranych tak samo jak te do nadkoli ???
ona "stoi" tak jak chłodnica czy "leży" między zderzakiem a skrzynią ... co ona osłania ??? ....
usiłuje skompletowac te brakujące osłonki i mnie rozwalają te oszczęśdności fiata
> oszczęśdności fiata
było chyba w SCS, stoi pionowo tak jak chłodnica
