Problem z biegami .. co to moze byc ?? Juz odpadam :(
Witam Was ... mam nadzieje ze ktos z Was mi pomoże: Otóz w moim Puncie I cos jest nie tak z biegami....
Gdy auto nie jest zapalone to biegi wchodza nawet dobrze ( tzn nic nie chaczy, nie chodza one ciezko ) Gdy zapale samochód i pojezdze troszke ( tak z 10 minut ) i silnik sie rozgrzeje to biegi nie chodzą juz tak jak wczesniej... tzn np 2 i 3 i 5 bieg wchodza jakby w 2 fazach ... wrzucam bieg,, wyczuwam opor i musze sila dopchnąc galkę do konca... jakby sie cos zazębialo
Zawsze jest ze jak silnik zimny nie calkiem rozgrzany to biegi chodza elegancko...... a tylko po dluzszej jezdzie cos zaczyna sie kaszanic i czeba wiecej sily zeby je wrzucać
Co to moze byc ?? Ktos ma pojecie ?
Sprzegło zmieniane niecale pol roku temu tak ze z nim OK... olej w skrzyni jest OK....
Witam.wydaje mi sie że skrzynia robi 30.GIFPrawdopodobnie synchronizator biegów zawodzi i zmusza do mocniejszego dopychania drążka.
Na początek sprawdź regulację skoku pedału sprzęgła.
To,że sprzęgło było zmienione nie świadczy, że nie mogło być wadliwe
Co miałeś na myśli, że olej w skrzyni jest OK? Kiedy był wymieniony?
Panowie dzis zauwayzlem nastepujacy objaw :
Gdy zrobilem okollo 30 KM... to gdy podjechalem zatankowac to gdy zatrzymalem sie i silnik chodzil na luzie...to z okolicy sprzęgla ( chyba ) dochodzi chrobotanie..... jak wcisne sprzęglo to jest OK cichutko tylko silnik slychac.....
To jest tez slyszalne podczas jazdy..tzn silnik wkreca sie na obroty i slychac takie chrobotanie jak na luzie ( tylko glosniej i szybciej )
> szybciej )
skrzynia się konczy - szumieć to może,ale jak juz chrobocze,to...
A jeden z mechanikow kiedys mi mowil ze to wina sprzegla...tzn jakiegos lozyska w nim ?? Mozliwe ??
Ale zapomnialem powiedziec ze przed wymianą sprzegla ( ponad rok temu ) biegi wchodzily ok.. potem sie cos porypało ,, przeczyscilem ciegna ale to tylko troche pomoglo....czy wiec to chrobotanie moze powodac sprzegło ???
łożysko wyciskowe by chrobotało na wciśniętym sprzęgle
Mechanik powiedzial ze moze pomorze wymiana oleju w skrzyni zaproponował mi jakiś na S...nazwy nie pamietam pierwszy raz slysze.... pytalem sie czy nie ma byc przypadkiem TUTELA bo taka jest polecana w ksiazce która dostalem wraz z autem
Na jutro jestem umowiony...wiec poradzcie mi jaki olej zalac... Czy jest roznica w marce ?? Itd ?? Co jutro mam zalać ?
