Pytanie do znawców o STUKI w zaworach ...
Po odpaleniu silnika STUKA jak by zawory były do wymiany wiec WYMIENIŁEM WSZYSTKIE i nadal STUKA wiec słucham waszych sugesti co to może być (dokładnie powiedziawszy popychacze co do sztuki wymienione ) pisze gościnnie wiec staram się wyrażać jak najlepiej z moją wiedza smile.gif SEICENTO 900
jaki furak jaki silnik???
np w 700 to wymienilem popychacze a potem to jeszcze musialem walek bo zaczelo stukac
świeże popychacze mogą przez pewien czas stukać. W cc700 (bo nie wiem co masz za autko) po wymianie popychaczy naezy odpalić autko na kilka minut, zatkać uszy i daćmu chwilke pochodzić (cały czas bedzie stukał) następnie wyłączyć silnik odczekać ok 30 min i odpalić ponownie powinno być już lepiej lub objaw powinien ustać, jeżeli nie to zabieg powtórzyć. A może twój motor ma wstępną regulację zaworów którą trzeba wykonać ręcznie...
A wiec to jest Seicento 900 i przejechałem już ponad 200 kilometrów po wymianie
w przypadku zbyt duzego luzu i w niekturych przypadkach gdy są zapowietrzone popychacze chydrauliczne ale same sie szybko powinny ulozyc po chwili a kolega przysluchiwal sie czy to przypadkiem nie lancuszek rozżadu sie odzywa ?
> najlepiej z moją wiedza SEICENTO 900
Może być, że wałek się przytarł...może też być, że "nowy" popychacz jest uszkodzony (to się zdarza)...może w końcu są zapowietrzone...
U mnie jest to samo CC 900 przelatane 125 tys. Po odpaleniu chwile pochałasują wrrr.gif , ale po chwili jest ok.gif także jadę drive.gif dalej i jest 270635636-JUMP2.gif
