Coś mi bulgocze pod maską...
jak przejadę parę km i wyłączę silnik, cóż to może być takiego?!
płyn chłodzący w wężykach?
paliwko wracające do zbiornika?
plyn chlodniczy
biglaugh.gif> jak przejadę parę km i wyłączę silnik, cóż to może być takiego?!
takie jakby siorbanie
> jak wylaczysz silnik tak??
druga sprawa, że własnie mam problemy z płynem chłodniczym bo w dziwnych okolicznościach znika, a to raczej na 99% NIE upg.
Po jednej nocy opróżnia się cały zbiorniczek płynu, samochód generalnie nie grzeje się jakoś nadmiernie, niby wszystko w normie, ale jak przyjdą cieplejsze dni to crazy.gif
Kiedyś zostawiłem pod samochodem na noc dużą tekturę, no i pojawiły się może dwie - trzy krople, wiec nie wiem gdzie ten płyn wyparował tongue.gif
> tak jakby właśnie tak
> wyparował
zobacz czy nie leci przez odpowietrzniki, albo spod termostatu, moze odparowywac
> odparowywac
no własnie w tym problem, że ten płyn się bardzo szybko ulatnia = wyparowuje, więc ciężko coś konkretnego stwierdzić tongue.gif
A może np. bulgotać od tego, że jest go mało (płynu) i się gotuje czy co?!
> co?!
to by raczej kontrolka się paliła od chłodzenia lub wskaźnik pokazywał 120 C jeśli go masz
no to też to, ani wiatrak się nie włącza, a nie lampka się nie pali... oslabiony.gif
proponuje zrobic takie cos jak wrocisz z trasy zanim wylaczysz silnik otworz maske i sprawdz co bedzie sie dziac w zbiorniku z plynem chlodzacym po wylaczeniu silnika
albo plyn zlatuje do oleju albo gdziez jest dziurKA moze nagrzewnica rąbnięta moze jakis glupi węzyk warto posprawdzac jedną chwile poświęcic na to nic niekosztuje a moze sie cos powaznego dziac
Tez to mialem, w zeszyl roku na wiosne, wiatrak od chlodnicy sie nie wlanczal, i bulgotalo i pozim w zbiorniczku skakal, trzeba dobrze odparawac uklad i zalac do penlna plyn chlodniczy. Dobrze odparowany uklad bedzie sie objawial czestym wlanczaniem wiatraka chlodnicy, na goracym silniku.
