odpowietrzanie układu hamulcowego
Witam, w jakiej kolejności odpowietrza się układ hamulcowy w cs? Z gory dzięki wink.gif
> gory dzięki
po skosie czyli prawy przod lewy tyl lewy przod prawy tyl w zaleznosci od ktorej strony zaczniesz z przodu
ar ju śur?
madra ksiazka mowi ze: prawe tylne, lewe przednie, lewe tylne, prawe przednie
> ar ju śur?
> przednie
i prawde mówi ... zaczyna się najdalej od pompy i w wersji bez abs'u na krzyż jak opisane .... a z abs em kolejność dowolna bo są 4 osobne kanały
> ar ju śur?
> przednie
mozliwe ze mi sie pomylilo zwracam honor koledze
> osobne kanały
> Ja słyszałem że zaczyna się od koła położonego najbliżej pompy
no wlasnie tez mi sie cosik takiego o uszy obilo moze kolega psychik powie w ktorej fachowej ksiazce tak pisza
A czy nie jest to tak że w cc układ podzielony jest na 2 części i odpowietrza sie tak jak kolega wyzej napisał? hmm.gif Ja w tamtym tygodniu odpowietrzałem tylko lewe tylne i prawe przednie koło i wszystko gra smile.gif
w sobotę wymieniałem płyn i odpowietrzałem jak wieść gminna niesie to jedziesz od najdalszego do najbliższego koła czyli:
prawy tył
lewy tył
prawy przód
lewy przód
> prawy tył
> lewy tył
> prawy przód
> lewy przód
> hample działają i jest si
> btw polecam Motula DOT 5.1
mały trick jak wymienia się pompę hamulcową zacząć od dwóch przednich a potem jak koledzy mówią od tyłu najdalszego od pompy po skosach do przedniego najbliższego krócej wtedy pompa będzie zapowietrzona
