Gdzie znajdę sterownik centralnego w Astrze G???
Witam wszystkich,
gdzie znajdę centralkę sterownika centralnego zamka w mojej astrze G??? Szukałem w archiwum, ale tam tylko astra f jest opisana.
pozdrawiam i czekam na odpowiedź
jeśli dobrze pamiętam to po stronie pasazera z przodu pod plastikiem na progu, a dokładnie pod pierwszą częścią osłony progu
Potwierdzam, prawy przedni słupek. Należy zdjąć ten łukowaty plastyk. Pozdr.
> Witam wszystkich,
dobrze gadaja
po prawej na dole czarny wadracik
jak masz elektryczne szybki to od razu kup przekaznik i zrob domykanei szybek smile.gif)
> domykanei szybek )
Zrobiłem i.... padł mi akumulator. Te "domykanie" pobiera na postoju przeszło 0,1A z akumulatora, sprawdziłem miernikiem. Pozdr.
eee, jakim cudem
u mnie od 6 miechow nic a nic
to napewno nie jest wina tego poszukaj czegos innego
> eee, jakim cudem
Przeczytaj mój opis tutaj: link.
Szacunkowe obliczenia wskazują, że przyczyną rozładowania akunulatora mógł być ten domykacz. Poza tym amperomierz nie kłamie: 0,1A!!! To nie mało. Gdybym nie jeździł przez 550h, czyli 23 dni to w pełni naładowany akumulator 55Ah rozładowałby się do zera!!! A mi padł do połowy pojemności po ok. 30 dniach. Gdy usunąłem przekaźnik, od dwóch miesięcy jest ok. akumulator w pełni naładowany, zielone oczko cały czas.
Pozdr.
> Pozdr.
sprawdze To, bo jest o co walczyc. z Tym ze jak sie codziennie jezdzi to nie powinno przeszkadzac, tylko tez zastanawia mnie na co silownik zuzywa 1,2 W (moze to sama cewka przekaznika) ja spróbuje z przekaznikiem i na zwarty przewód
To nie cewka przekaźnika, ponieważ on działa tylko podczas właczonego zapłonu (żeby się szyby nie podnosiły podczas jazdy z zamkniętymi drzwiami). Ale sprawdzić możesz. Zmierz pobór prądu z akumulatora po zamknięciu drzwi i domknięciu szyb po kilku sekundach, aż sterownik szyb przestanie działać (bo gdy domyka, to bierze kilka amperów). A następnie zmierz po rozłaczeniu połączenia przekaźnikiem.
Pozdr.
Ja jeździłem codziennie ponad 40 km oprócz niedziel i po miesiącu pojemność spadła co najmniej o połowę.
Pozdr.
