Dodatkowe światło stopu podłączenie
Witam chciałbym się dowiedzieć jak powinno być podłączone dodatkowe światło stopu. Mam już podłączone, ale dopiero teraz zauważyłem, że nie działa, auto mam w sumie od niedawna i jakoś mi się nie zauważyło, że nie świeci. Mam jeden 2 żyłowy przewód, który jest podłączony do listwy z żarówkami, sprawdzałem wszystkie są dobre, a z drugiej strony jeden przewód jest połączony ze śrubką od prawej lampy, a drugi z takim kabelkiem żółto czarnym i tu według mojej znikomej wiedzy elektrycznej to chyba powinien być połączony z innym kabelkiem, tylko którym, nie chcę wszystkich nacinać i sprawdzać. Oprocz tego żółto czarnego są tam jeszcze 2 brązowe, szaro czerwony, biało czarny, zielono czarny i niebiesko czarny, który wybrać do podłączenia?
Jeden przewód do przewodu czarno-żółtego oryginalnej instalacji, drugi do masy. Nie kombinuj z innym połaczeniem bo coś spalisz.
Jakie jest to dodatkowe światło? Żarówka czy LEDy? Próbowałeś zapodać napięcie wprost do lampy? Sprawdzałeś żarówkę (o ile to żarówka)?
> żarówka)?
Są to cztery żaróweczki na takiej listwie, światło jest zamocowane wewnątrz na dole szyby i podłączone tak jak piszesz jeden do masy a drugi do żółto czarnego kabelka, który jest w oryginalnej wiązce, nie nie próbowałem podłączać bezpośrednio, sprawdzałem tak na oko żaróweczki i wydawały mi się dobre, chyba że nie dopatrzyłem się i któraś jest spalona, ale to pozostałe byłyby dobre, chyba że to działa na tej zasadzie że nawet jak jedna jest walnięta to reszta też nie świeci, to chyba przy połączenieu równoległym tak jest albo szeregowym, nie bardzo się znam
> od prawej lampy
To jest najbardziej podejrzane miejsce. Wyjmij ten przewód spod śrubki, niech ktoś naciśnie pedał hamulca a ty do przewodu zapodaj masę. Jeżeli dodatkowy stop się zaświeci - oczyść porządnie miejsce mocowania owego przewodu aby zapewnić dobry kontakt elektryczny i będzie OK.
Jeżeli nie zaświeci się badaj dalej - zostaw tak podłączoną masę i zapodaj + z akumulatora (bez wciskania pedału) do miejsca podłączenia przewodu do czarno-żółtego. Powinny zapalić się wszystkie 3 światła.
Jeżeli zapalą się tylko dwa oryginalne czas na rozebranie lampy: po rozebraniu zapodaj + z akumulatora i masę do przyłaczenia przewodów do listwy. Jeżeli żaswieci się to przewód do wymiany. Jeżeli nie zaświeci się to albo żarówki popalone albo brak styku w oprawkach.
> znam
napewno nie sa szeregowo polaczone tzn nawet jak jedna walnieta to reszta musi (powinna) swiecic.
