Miska olejowa x20xev.
Czy miska olejowa w astrze G z X20XEV jest taka sama jak ma Vectra też x20xev , chodzi mi o wnękę na rurę od układu wydechowego czy jest po tej samej stronie
pzdr
Obie są identyczne, bo to jest ta sama miska, np. taka: nr części: 90502907, nr katalogowy: 6 52 153
lub 9158233, 6 52 018
lub 9158192, 6 52 017.
Ale taka: 90502486, 6 52 152 jest do Vectry, a nie do Astry G tylko do Astry F.
Pozdr.
> do Astry F.
> Pozdr.
Dzięki , mógłbyś sprawdzić czy Vectra i Astra mają taką samą dwururkę układu wydechowego, bo znalazłem rurowy kolektor wydechowy od vectry i nie jestem pewien czy będzie pasował
pzdr
> pzdr
Do Astry G pasują poniższe kolektory wydechowe od Vectry B, o nast. numerach:
9129539, 58 50 050 oraz
9129541, 8 50 285.
Vectra B ma też inne kolektory, ale maja one inne numery i nie pasuja do Astry G.
Natomiast przednie rury wydechowe Vectra B i Astra G mają zupełnie inne numery, pewnie różnią się kształtem, może zakończeniem, ale podłączenie do kolektora wydechowego powinny mieć takie same, jesli mają te same kolektory.
Pozdr.
