srobaszek Napisano 11 Marca 2007 Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Jak w temacie ile wchodzi płynu do wspomagania do Bravo 1.6 bo chcial bym wymienic bo moj juz jest czarniutki wiec chyba juz pora na niego. A wogule to jaki pły najlepiej wlac (chodzi mi o oznaczenie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 11 Marca 2007 Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 > Jak w temacie ile wchodzi płynu do wspomagania do Bravo 1.6 bo chcial > bym wymienic bo moj juz jest czarniutki wiec chyba juz pora na > niego. A wogule to jaki pły najlepiej wlac (chodzi mi o > oznaczenie) warto przepłukać pompę....ja kupiłem 4 butelki płynu Mobil ATF220 i odsysałem stary, nalewałem nowy, pokręciłem kierą i od nowa.....aż do uzyskania koloru i czystości płynu takiej jakiej oczekiwałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miszcz215 Napisano 11 Marca 2007 Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 > warto przepłukać pompę....ja kupiłem 4 butelki płynu Mobil ATF220 i > odsysałem stary, nalewałem nowy, pokręciłem kierą i od > nowa.....aż do uzyskania koloru i czystości płynu takiej jakiej > oczekiwałem. przepompowales 4 litry plynu ? litr powinien w zuplnosci wystarczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JarekTomek Napisano 12 Marca 2007 Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 ile wchodzi do 1.8 tyle samo jak do innych ? litr starczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 12 Marca 2007 Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 > przepompowales 4 litry plynu ? > litr powinien w zuplnosci wystarczyc no to spróbuj.....jak zalejesz litrem to płyn po paru skrętach ma taki sam kolor jak stary.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 12 Marca 2007 Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 > no to spróbuj.....jak zalejesz litrem to płyn po paru skrętach ma > taki sam kolor jak stary.... A może by tak rozpiąć przewód od wspomagania w najniższym punkcie i go zlać? Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hubert101 Napisano 12 Marca 2007 Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 > A może by tak rozpiąć przewód od wspomagania w najniższym punkcie i > go zlać? Ja tak wlasnie robilem. Odkrecilem przewod przy kolumnie kierowniczej, podnioslem samochod tak zeby kola byly w powietrzu i skrecalem je max w lewo i prawo. W ten sposob prawie caly stary plyn wylecial. Pozniej wlalem 0,5 l swiezego i ten tez spuscilem. Pozniej zalanie do pelna, odpowietrzenie i radowanie sie z ladnego czerwonego koloru plynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arki Napisano 12 Marca 2007 Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 Pytanko mam - co ile powinno się wymieniać płyn od wspomagania ? Czy jeżeli nic się nie dzieje to też należy to ruszać czy raczej zostawić w spokoju / Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bednar Napisano 12 Marca 2007 Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 > Pytanko mam - co ile powinno się wymieniać płyn od wspomagania ? Czy > jeżeli nic się nie dzieje to też należy to ruszać czy raczej > zostawić w spokoju / Najprostszą metodą sprawdzenia, czy trzeba go wymienić, jest ocena jego koloru. Jeżeli jest czarny, to wymieniaj. Po wymianie jest odczuwalna poprawa pracy wspomagania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toper Napisano 12 Marca 2007 Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 > Najprostszą metodą sprawdzenia, czy trzeba go wymienić, jest ocena > jego koloru. Jeżeli jest czarny, to wymieniaj. Po wymianie jest > odczuwalna poprawa pracy wspomagania. poprawa w sensie lżej, czy ciężej chodzi kierownica? Bo u mnie jak już to za lekko chodzi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
