Ściąga na lewą stronę
Mam problem z Agentem mianowicie po wymianie przegubów i przedniego wahacza z (lewego) zauważyliśmy, że klocki hamulcowe zużywają sie nie równomiernie zarówno z lewej jak i prawej strony autka klocek który popycha tłoczek był dziwnie wygięty i wydarty do połowy. Nie wiem dlaczego tak sie stało być może dlatego że tarcze były zbyt cienkie około 5mm. więc zostały wymienione także tarcze i klocki na nowe tylko problem polega na tym że prawe koło lekko hamuje tłoczek nie odbija tak jak powinien i czy przez to może ściągać samochód na lewo ?? Czy np. rozregulowała się zbieżność ?
A i co mogę zrobić żeby ten tłoczek nie hamował ? Podobno można kupić zestaw naprawczy ale czy wymiana jest w miarę prosta ? i jak się do niej zabrać bo nie chciał bym uszkodzić do końca
Rozwiązanie tematu sprowadza się do rozruszania tego zapieczonego tłoczka przez np. spryskanie go (pod tą gumą) WD-40. Naciskając na pedał hamulca doprowadź aby się wysunął, potem znowy troche WD i za pomocą np drewnianego trzonka od młotka wciśnij go z powrotem. Powtarzaj to aż zacznie to wszystko jako tako chodzić. Przerabiany ten temat był tu już także przy likwidowaniu dziwnych pisków podczas jazdy, dobiegających z hamulców. Pzdr.
Zaraz się za to zabieram ciekawe czy pomoże ? miejmy nadzieję
Tylko zwracaj uwagę na poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym, bo wypychając tłoczek pedałem hamulca obniża się poziom płynu, a jak masz go mało to zapowietrzysz sobie układ.
1. źle zrobiona zbieznosc po wymianie wachacza
2. zapieczony tłoczek
3. nie odbijajace klocki w prowadnicy
Jeśli hamuje prawe koło to by ściagało w prawo a skoro sciąga w lewo to przekopana zbieżność jest
to nie z powodu klocka czy tez tloczka tylko z powodu zbieznosci aczkolwiek sprawdz tez cisnienie w oponach
A więc wymieniony został jeszcze drugi wahacz z prawej strony bo miał luzy. Poduszka amortyzatora z prawej strony bo było z nią coś nie tak. A co do hamowania prawego koła wymieniłem tłoczek i uszczelki bo stary tłoczek miał wżery a uszczelki były porwane ale to za bardzo nie pomogło i koło nadal lekko hamowało więc z reguły na to że są nowe tarcze włożyłem cieńszy klocek i teraz jest już dobrze koło nie hamuje. Co do zbieżności faktycznie była ostro skopana pojechałem ustawić zbieżność teraz jest już dobrze. Ale autko nadal jedzie w lewo może nie tak bardzo jak wcześniej ale jednak i już nie wiem co może być przyczyną zaczyna mnie to denerwować.
Co do ciśnienia zmieniałem opony na letnie założyłem nowe gumy i wyważyłem koła wiec nie powinno być problemu
Słuchaj, a czy to autko nie zaliczyło czaem kiedyś porządnego dzwona?
Tego ci nie powiem mam je 7 lat i do tej pory było dobrze a co było wcześniej tego dokładnie nie wiem
Co do skrzywionego klocka hamulcowego to wynik złego jego włożenia do zacisku i nieposmarowania jego prowadzenia, po prostu sie kantnął jak to sie potocznie mówi i nie funkcjonował, sam miałem taki problem, bo zle włożyłem klocek smile.gif
a co do ściągania to problem zazwyczaj leży nie w zbieżności lecz w samych oponach, takie małe oponki na naszych ślicznych drogach łatwo zniszczyć o czym sam niedawno się przekonałem na przejeździe kolejowym, zamiast zredukować do minimum myślałem że na dwójce też dam radę, ja dałem, ale opona lewa z przodu już nie smile.gif
wymieniłem opony (tył na przód) i problem znikł, a na dodatek to ustawiałem i tak dobrą zbieżność co kosztowało mnie 80 zł!! a wystarczyło 20 minut zabawy z oponami :/
ech człowiek uczy się całe życie.....
