hmaulce
Czy to pompa ???
hamulec jest twardy. Od czasu do czasu jak zahamuje to slychac jakby uderzenie, pedal kopnie, ale zahamuje poprawnie.
> Czy to pompa ???
hmm.gif a mógłbys dodac więcej szczegółów. Zahamuje poprawnie bo działa wspomaganie, dla testów ustaw go na niewielkiej górce i na zgaszonym silniku stocz samochód z górki i wtedy spróbuj zachamować czy będzie efekt, a zarazem przysłuchaj sie efektom dźwiękowym co to za stuknięcie - metaliczne czy jakies inne.
stukniecie jest raz na jakis czas, nie za kazdym razem
Naciśnij kilka razy hamulec potem wciśnij i trzymając zapal silnik i zobacz czy opada pedał hamulca. Jak nie to serwo, albo dziurawy wąż do serwa. Pykanie to może sprężyna od regulatora z tyłu?
> Czy to pompa ???
Wymieniłem klocki i teraz hamulec stal sie bardzo delikatny. Piszcza oponki przy kazdym mocniejszym (nie gwaltownym) hamowaniu
Tez sie podłącze do tematu bo nie dawno wymieniłem klocki, szczeki, serwo i płyn. I od tamtej pory tez mam taki objaw ze coś przy wciskaniu pedału hamulca czasami stuknie.
a czy Koledzy dopiłowali klocuszki i wyczyścili z rdzy zaciski tak aby klocuszki chodziły luźno? Bo jesli tak to do głowy przychodzi mi tylko zacinający się tłoczek w zacisku. Rozebrać zacisk, wyczyścić, wyjąć tłok z zacisku, wypolerować tłok papierem 2000 na wodzie lub oleju, założyć nowe uszczelnienia, posmarować smarem do tłoczków, złożyć, odpowietrzyć i zapomnieć o problemie.
Klon
