Autronic al-700 problem
Mam problem z moim Autroniciem al-700,otoz podczas przyspieszania sonda lambda spada do zera i mieszanka tez schodzi do bardzo ubogiej z kolei na wolnych obrotach jest bardzo bogato,czy sterownik nie powinien przy bogatej lambdzie zubozyc mieszanki?a przy ubogiej wzbogacic? Chyba dobrze mysle.Jeden gaziaz powiedzial mi ze te sterowniki nadaja sie do kosza. Please help.
> Jeden gaziaz
To nieprawda, może nie są najlepsze, ale maja opinię jednych z lepszych i dobrze konfigurowalnych. Jesli gaziarz nie potrafi ustawić instalki, to plecie bzdury. Ja sam sobie wyregulowałem instalkę w oparciu o informacje z tego forum i jest ok.
Sonda lambda powinna oscylować w granicach 0.2-0.8v zarówno na biegu jałowym, jak i na wysokich obrotach. Na tym polega właśnie regulacja. AL-700 ma osobne parametry dla obu ww. trybów pracy silnika.
W twoim przypadku wygląda, że krokowy ustawiony jest na połowę otwarcia i wcale nie reguluje lub ma za mały zakres. Może trzeba też zwiększyć czułość reduktora. A może masz nieszczelność w dolocie i stąd to zubażanie mieszanki na wysokich. Trzebaby też dokonać ponownej regulacji. Trudno tak radzić na odległość. Pozdr.
Pozdr.
"Jesli gaziarz nie potrafi ustawić instalki, to plecie bzdury" żeby nie wydało się że poprostu brak mu wiedzy, albo doświadczenia.
Podpisuję się pod tym stwierdzeniem obiema ręcyma zlosnik.gif . Ustawienia sterownika sprawy nie załatwią. Musi być jszcze odpowiednio wyregulowany parownik. Bo do tanga trzeba dwojga, a w tym duecie sterownik poprawia to czego nie zrobi mechanika parownika.
Do kosza to jest ten gazownik. Mi to pachnie lewym powietrzem albo nieodpowiednim mikserem.Elektroniką nic nie nabucy jak mechanika spieprzona.
> spieprzona.
Tez wydaje mi sie ze lapie gdzies lewe powietrze
