dziwne odgłosy
Ostatnio doszły do moich uszu dziwne odgłosy silnika na 4 biegu przy wyższych obrotach - tak jakbym miał dziurę w tłumiku. Jak wejde na 5 bieg to wszystko jest w porządku, ale oczywiście w tym momencie obroty są niższe. Nie zauważyłem takich anomalii przy niższych biegach. Macie może podobne doświadczenia?
prawdopobodnie pada jak zawsze spaw miedzy rura ,a koncowym tlumikiem wink.gif
Czyli teoretycznie wystarczy poprawic spaw?
> czyli praktycznie trzeba wejść pod auto i znaleźć nieszczelność
Ale skoro między rurą a końcowym tłumikiem to pole poszukiwań jest ograniczone. No chyba, że to nie w tym miejscu występuje nieszczelność.
> nieszczelność.
najczęściej tam pada ,ale nic nie jest pewne na 100%
Sprawdzisz to w bardzo prosty sposób :zamykając wylor rury dłonią i patrząc w kierunku silnika-wszystko bedzie widac gdzie jest nieszczelność wink.gif
