maź pod pokrywą zaworów
odkryłem na wałku i wszystkim co dookoła srebrno-szarą maź, wygląda jakby wszystko było pomalowane na szaro ale łatwo się ściera - co to może być?
> co to może być?
> żadnych płynów mi nie ubywa
robisz krótkie przebiegi i silnik niedogrzany zazwyczaj?
> zwykle 10 km, ale w pół godziny spokojnie zagrzać się zdąży
podobno zasilanie gazem i niedogrzany silnik powoduje takie objawy...
nie zaszkodzi poobserwować zarówno jakość, jak i ilości płynów przez jakiś czas ok.gif
> jakiś czas
a co to jest ta szara cholera?
Niestety to jest efekt uboczny jazdy na gazie. Jeździłem 3 autami przez 8 lat na gazie i w każdym zwłaszcza zimą tak było. Sprawdź sprężanie, bo może masz już duży przedmuch do skrzyni korbowej a odpowietrzanie z niej leci do pokrywy od zawrów. Jak pierścionki się kończą to dużo łoliwy leci z tym powietrzem. Dodoatkowo, efektem spalania gazu jest też woda.
Maź jak koledzy zauważyli to olej z wodą. Małe przebiegi + zima i masz to co widziałeś- niestety
Miałem tak w innym aucie jak jeździłem na lotosie. Jak masz ten olej to zmień na lepszy i będzie git.
> co to może być?
ta maź powinna być bardziej jak kawa z mlekiem, a nie szara czy srebrna
ja też jezdzę 7,5 km odcinki do pracy, to wtedy ewentualnie przy niskich temperaturach efekt taki występuje, ale jedynie na korku (i to delikatny), a nie na całym wałku !
lepiej sprawdź to co koledzy mówią: spreżanie, itp.
a na jakim jeździsz oleju? LOTOS>>??
no właśnie, spod korka oleju mocno dmucha i na ręce zostają kropelki oleju (ale to chyba ze smarowania wałka).
Nie zauważyłem nadmiernych ubytków oliwy (poszło z 1litr na 20kkm) mimo że zmieniłem olej z półsyntetyka na pełny syntetyk Orlena. Z mocą też nienajgorzej, chodzi równo, delikatnie trzęsie tylko na zimnym.
Niepokoi mnie lekkie stukanie na wolnych obrotach dochodzące z głowicy, przy wyższych zanika lub zagłusza go praca silnika. Jest to głuchy odgłos jakby ktoś młotkiem delikatnie pukał podobne do odgłosu klekotu ze stajni VW. Sprawdziłem popychacze i na bank to nie one. Wygląda na to że stuka gdzieś głębiej, ale to raczej nie panewki bo słychać to na górze silnika. Macie jakieś sugestie?
> na zimnym.
> jakieś sugestie?
tą zmianą z półsyntetyka na pełny prawdopodobnie wbiłeś gwóźdź do trumny twojego wałka.......Zrobiłeś najgłupszą rzecz jaką mogłeś zrobić....Teraz wszystkie syfy z silnika olej ci wypłuka i pozatykają ci się magistyrale olejowe, a potem papa wałku.
Prawdopodobnie ten srebrny kolor to oznaka tego co napisałem......
spokooojna głowa, wiem co zrobiłem, o wałek się nie martw, po zmianie oleju od 20kkm wałek jak nówka palacz.gif
Martwiłem się tylko o uszczelniacze ale dały radę
