mayday
wymieniłame dziś hamulce tz. l;ocki i szczeki z tyłu i złapałem zonka a mianowicie jeden cylidnerek ma nadpęknieąt gumke , oslonke, i spitala plyn pomału.. i teraz pytanie czy musze wymienic cąły cylinderek czy tez moze da sie to sama osłonke pytanie numero 2. jelsi wymienie cylinderek jest szansa ze przewoy bedącałe? bo słyszałem ze w 99% sie łamia,krusza przy wymianie cylinderka no i co keszcze wypadalo by wymienic i jaki moze byc koszt cylinderka + przewodu
idzie kupic sama gume
zalezy jaki stan jest przewodow
1. Cylinderek z przodu czy z tyłu???? Z przodu wystarczy wymienić gumkę, a tyłu radzę cały cylinderek.Wymieniałem jakiś czas temu i przewody nie popękały.Pewnie to czy pekaja zalezy od stanu i starości gumy - jak masz stare to też wymień.Na bezpieczeństwie nie można oszczędzać!
wymień cały cylinderek , kosz nie wielki a będziesz miał pewność że jest OK
cena tak jak tu nie więcej jak 20zł http://moto.allegro.pl/item174830321_cylinderki_cylinderek_fiat_cinquecento_seicento_sc.html
co do przewodów to lepiej jak się rozsypią podczas wymiany niż podczas awaryjnego hamowania
