wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
Czy wymiana takiej uszczelki w silniku 1,1 MPI to duża filozofia? Czy mam szczegolnie na cos uwazac przy wymianie czy od razu oddac do mechanika?
> mechanika?
Kupilem nowa uszczelke, i po wymianie cieklo jak djabli, potem polozylem ta nowa na silikonie i o dziwo dalej cieklo, wkurzylem sie wymylem stara uszczelke acetonem, , polozylem na silikon, i mam spokoj juz a przejechalem juz na tym ponad 40 tys. Kumpel w 900 wymienial juz z 3 uszczelki i dalej mu leje. Co za scierwo sprzedaja.
> sprzedaja.
uszczelki są dobre tylko musisz troszkę zeszlifować stopki ograniczające w pokrywie klawiatury
ja mam bez silikonu na samej uszczelce i jest sucho tylko szlifowałem stopki
> stopki
w mpi trzeba uważać na górny czujnik położenia wału ... jak za dużo je zeszlifujesz to będzie haczyć o ten czujnik ... trzeba szlifować i sprawdzać czy wchodzi szczelinomierz tak przynajmniej 0.2 mm ... u mnie tak jest ustawione i wszystko działa a olej nie cieknie ... uszczelka bez silikony bo to później niezła robota przy regulacji zaworów wszystko doczyścić z pozostałości
> mechanika?
banał, ważne by kupić uszczelkę która ma dwa rowki a nie jeden
pzdr
