Kontrolka od Oleju
Hej mam pytanie mruga mi kontrola od oleju na obrotach od 1000-2500 wiecie może co to oznacza?? Czy to coś poważnego czy nie.
Możesz mieć pompe padniętą ale to trzeba sprawdzić.
Primo!
Czy pile Ci olej
Sekundo!
Na jakim oleju śmigasz
Ile masz przejechane
Z definicji oznacza to ze cisnienie oleju jest za niskie. Oznaczac to moze wiele rzeczy - od uszkodzonego czujnika cisnienia po luzy na panewkach i zapowiadajacy sie remont kapitalny niewiem.gif.
> Przepraszam, że odbiegnę od tematu
> Ale zostaje nam Panowie wróżba z kart
Fusy ulozyly mi sie w koleczko - to napewno padniete panewki... grinser006.gif
Niby mozna ,zdjac miske i obadac wal czy cos , ale zapewne tez pompa sie skonczyla , tak czy siak pewnie trza wyjac silnik
Nie koniecznie ale jak kolega wyżej napisał trzeba zrzucić miskę olejową a tam sie wszystko okaże.
Jeżeli panewki to nie ma dramatu bo ja za wymiane(części+robota) zapłaciłem 150zylka
A tak na serio można to zrobić samemu tylko trzeba wiedzieć jakie panewki kupić, prócz tego trzeba mieć szczelinomierz i klucz dynamometryczny i wiooooo.... mlotek.gif
> zapłaciłem 150zylka
> 4godziny roboty dla sprawnych dłoni
> Aaaaa... zapomniałbym o uszczelce do miski
Hehe ale drut projekt biglaugh.gif Jak panewki padniete , to zapewne tez wal do szlifu , wtedy trza wyjac i tak silnik grinser006.gif
W sumie przechodzilem miganie tegeska od oleju , cisn wtedy bylo marne (przydaje sie wskaznik) , a teraz juz jest cacy
> Hehe ale drut projekt Jak panewki padniete , to zapewne tez wal do
Aaaa nie koniecznie. Specem nie jestem ale może ta sie kupić jakieś nadmiarowe cfaniaczek.gif
> nadmiarowe
I nic to nie da , jesli wal nie bedzie miec wymiaru odpowiedniego = nie bedzie cisnienia 270751858-jezyk.gif
dzięki wam wszystkim za odpowiedz i podpowiedz okaże sie w praniu czyli co mu dolega oby to nie coś bardzo drogiego
Witam ponownie. Wiec koszt nie będzie duży w moim wypadku tylko muszę wymienić filtr oleju zeby.GIF
