Odpowietrzanie układu chłodzącego
Dzisiaj będę wymieniał płyn w chłodnicy - jaka jest procedura odpowietrzania układu chłodzącego?
W książce o SC znalazłem info o odpowietrznikach przy nagrzewnicy i chłodnicy - gdzie ich szukać w aucie (szczególnie tego przy nagrzewnicy)? Prosiłbym o fotkę jeśli to możliwe
Sorry za lamerskie pytania, ale jeszcze się do końca nie połapałem, co gdzie jest w SC900 wink.gif
więc odpowietrznik nagrzewnicy -> ze ściany grodziowej, na prawo od aku wychodzi taki gumowy wężyk skierowany do dołu -> to odpowietrznik nagrzewnicy,
odpowietrznik chłodnicy -> z lewego błotnika nad zbiorniczkiem płynu do sprtskiwaczy wychodzi taki sam wężyk jak ten ze ściany grodziowej...
odpowietrzanie:
zalej zbiorniczek wyrównawczy płynem do MAX, pokrętło nagrzewnicy ustaw na MAX -> grzanie, uruchom silnik i niech się grzej.
Kontroluj co chwilkę czy węże chłodnicze nie "puchną".
Jak auto będzie gorące (lub jak włączy się wentylator chłodnicy) odkręć troszkęodpowietrznik chłodnicy, ale uważaj żeby Ci nie wypadł... usłyszysz Psssssyyyyyttt... i czekaj dopóki zamiast powietrza nie zacznie lecieć płyn - > tylko się nie popaż.
Jak już zobaczysz płyn, zakręć ten zawór i zrób tak samo z tym od nagrzewnicy.
Ja taką operację powtzram 2 razy dla pewności.
Jak już silnik ostygnie sprawdź poziom płyny w zbiorniczku wyrównawczym i fajrant ok.gif
pozdrawiam
> odpowietrzanie:
> ustaw na MAX -Kontroluj co chwilkę czy węże chłodnicze nie
> "puchną".
> nagrzewnicy.
> pozdrawiam
