brak iskry
Zaczelo sie ok 2 tyg temu od szarpania samochodu przy przyspieszaniu. Dzien przed calkowita awaria szarpalo nawet przy ruszaniu. Pisalem o tym w innych tematach.
- swiece sa nowe
- aparat zaplonowy z modulem jest sprawny bo byl sprawdzany na innym uno
- cewka tez jest dobra - sprawdzana na innym uno
- gaznik wyregulowany
- akumulator ok
- filtr paliwa nowy, ufo nowe
- kopulka nowa
- przewody sa dobre, byly sprawdzone czy przewoda
Co prawda w samochodzie sa dwa odciecia, jeden to w alarmie a drugi to sekretny przycisk. Jednak zostalo to odlaczone i podlaczone wszystko jak fabrycznie. Co mozna jeszcze sprawdzic? Wczesniej byla teza ze woda w baku, albo przewod odpowietrzajacy zbiornik (chyba) jest zatkany. Na mechanice sie nie znam, ale mozliwe ze to szarpanie oraz obecne problemem z brakiem pradu maja cos wspolnego?
To ze przewodza nie swiadczy o tym ze sa dobre. Ponoc najlepiej w calkowitej ciemnosci spryskac je woda dokladnie i patrzec czy iskra nie ucieka , tak mozna sprawdzic czy sa w miare jako takie.
> - swiece sa nowe
> uno
> - akumulator ok
> - kopulka nowa
> wspolnego?
posprawdzaj dokładnie czy wszystkie przewody układu zapłonowego niskiego napiecia są sprawne - tj czy do cewki i modułu dochodzi +12V po zapłonie , do modułu dodakowo masa , oraz przewód z modułu do cewki zapłonowej , którym podawane są masowe impulsy na cewkę.
chodzi o to czy występuje ciagłość tych przewodów oraz czy nie mają przebicia , uszkodzenia izolacji itp
pozdr
